Копирование определений дерева Simulation между исследованиями
После создания исследования Simulation можно быстро перетащить определения из одного дерева исследования в другое. В дереве исследования Simulation выберите элементы, которые необходимо скопировать, и перетащите их на новую вкладку исследования Simulation.
Правила
  • Можно перетаскивать материалы, нагрузки, крепления, соединения, управление сеткой и результаты. Можно перетаскивать папки (включая все определения в папке), одиночные определения или группу определений.
  • Программа не позволяет копировать определения из одного исследования в другое, если при этом создаются недопустимые входные данные для целевого исследования. Например, можно перетащить папки материалов из одного исследования в другое, но нельзя перетащить папку Внешние нагрузки или Крепления из термического исследования в структурное исследование (статическое исследование, исследование частот или потери устойчивости) или наоборот.
  • Когда выполняется перетаскивание определений из исходного исследования в целевое, исходное исследование остается активным.
  • Хотя температуры используются и в термическом, и в структурном исследовании, программа не позволяет перетаскивать температуры из термического исследования в структурное и наоборот.
  • Эпюры результатов можно перетаскивать из одного исследования в другое только того же типа. Например, эпюру напряжений можно скопировать только из статического исследования в другое статическое исследование.
    Объекты Simulation, которые можно копировать между исследованиями Заметки
    Папка Детали (все или выбранные определения) Действительно для конструкционных и термических исследований (копирует материалы)
    Папка Внешние нагрузки (все или выбранные определения) Допустимо только для совместимых исследований (с совместимыми типами сетки)
    Папка Крепления (все или выбранные определения) Допустимо только для совместимых исследований (с совместимыми типами сетки)
    Папка Соединения (все или выбранные определения) Допустимо только для совместимых исследований (с совместимыми типами сетки)
    Папка Результаты (все или выбранные определения) Действительно только для одного и того же типа исследования
    Папка Сетка Достоверность зависит от совместимости параметров контакта
    Элементы управления сеткой
Организация тел
Можно с легкостью применять элементы Simulation, сгруппировав тела в папках. Списки вырезов для балок и тела из листового металла отображаются в дереве исследования Simulation.
Чтобы создать подпапки, щелкните правой клавишей мыши папку в дереве исследований Simulation и выберите Создать новую папку. Затем можно перетащить объекты в новую папку.
Все параметры родительской папки доступны для созданной подпапки, например:
  • Можно указать одинаковые значения для свойств материалов для тел в подпапке папки Детали .
  • Можно перетащить существующие нагрузки давления в подпапку папкиВнешние нагрузки .
