Рекомендации по исследованиям с условиями взаимодействия
Общие
Следующие положения являются общими для задания условий взаимодействия:
  • Проверьте интерференцию между компонентами перед созданием сетки. Чтобы обнаружить интерференцию в сборке, выберите Инструменты > Анализировать > Обнаружение интерференции . Интерференция разрешена только при применении типа взаимодействия Горячая посадка. Параметр Считать совпадение интерференцией позволяет обнаружить соприкасающиеся участки.
  • Используйте окно PropertyManager Локальные взаимодействия для определения взаимодействий между твердыми телами, оболочками и балками.
  • Выберите Автоматический поиск локальных взаимодействий (окно PropertyManager Локальные взаимодействия) для обнаружения взаимодействий для компонентов, которые соприкасаются или не соприкасаются, но находятся в пределах определенного зазора.
  • Укажите эффективное определение глобального, компонентного и локального взаимодействий для определения фактического поведения компонентов для успешного моделирования. Глобально назначьте наиболее распространенный тип взаимодействия, а затем определите условия взаимодействия на уровне компонентов и на локальном уровне.
  • Настройки локального взаимодействия переопределяют взаимодействия на уровне компонентов, а взаимодействия на уровне компонентов переопределяют взаимодействия на глобальном уровне.
  • Вы должны повторно создать сетку исследования после редактирования или определения условий контакта.
Соединение
  • Связывание обеспечивает непрерывность компонентов и передачу приложенных нагрузок между двумя объектами. Можно связать грань или кромку с любой другой гранью или кромкой. Сетка в соприкасающихся границах связанных объектов не должна быть непрерывной.
  • Для компонентов сборки, которые совместно используют общие узлы сетки, но не удалось выполнить связывание, выберите Заново создать независимую сетку из неудавшихся деталей (диалоговое окно Параметры по умолчанию — Сетка).
  • SOLIDWORKS Simulation принудительно применяет взаимосвязь "связь" к подходящим геометрическим объектам, которые изначально не соприкасаются на основе указанных зазоров. Эти настройки позволяют выполнять моделирование даже для моделей с несовершенными геометриями. Можно настроить зазоры по умолчанию для более удобной работы с моделями.
  • При связывании твердых граней через глобальное условие контакта выберите параметр Принудительно создать общие узлы между соприкасающимися границами (Параметры по умолчанию — Взаимодействия), чтобы создать непрерывную сетку на соприкасающихся границах.
  • В случае связи между листовым металлом и другими поверхностями (твердыми телами или оболочками) между сеткой средней поверхности и геометрией поверхности существует зазор из-за толщины оболочки. Алгоритм для формулировки связи поверхность к поверхности для линейных статических исследований, исследований частоты и потери устойчивости определяет движение твердого тела, вызванное зазором, и обеспечивает точность решения. Для упрощенной формулировки связи узел к поверхности и для всех типов склеивания в нелинейных исследованиях такое улучшение еще не реализовано.
Рассмотрим следующую модель:
  • Глобальная взаимосвязь связывает всю круговую грань цилиндра с пластиной.
  • Если цилиндр присоединен к пластине только привариванием кромки, установите для глобального взаимодействия значение Свободно, а затем свяжите грань пластины с кромкой цилиндра, определяя набор локальных взаимодействий.
  • Если существует небольшой зазор, можно указать соответствующий диапазон зазора для связывания (окно PropertyManager Локальные взаимодействия), чтобы связать грань или кромки цилиндра с пластиной.
Статические и нелинейные исследования
  • Контакт обычно является источником нелинейности. Несмотря на то, что нелинейные исследования предпочтительны для решения проблем контакта, можно использовать статические исследования для решения проблем контакта с малым и большим перемещением.
  • Диалоговое окно свойств статических и нелинейных исследований предоставляет параметр для использования больших перемещений. Используйте формулировку малого перемещения только в том случае, если ожидаемые движения малы и детали независимо устойчивы в направлениях, отличных от направления первоначального контакта.
    SOLIDWORKS Simulation автоматически обнаруживает большие перемещения и предлагает активировать флаг больших перемещений. Выберите Да, чтобы повторно запустить моделирование с большим перемещением. Выберите Нет, чтобы запустить моделирование с формулировкой малого перемещения.
    При использовании статических исследований с параметром больших перемещений для решения проблем контакта результаты доступны только на последнем шаге решения. В нелинейных исследованиях результаты доступны на каждом этапе решения.
  • Используйте параметр Горячая посадка в окне PropertyManager Локальные взаимодействия, чтобы определить условие взаимодействия горячей посадки между исходно пересекающими компонентами.
  • Как правило, формулировка контакта поверхность к поверхности точнее, чем параметр контакта Узел к поверхности. Однако такое решение занимает больше времени, и контактирующие части могут не сойтись, если зона контакта становится слишком малой. В таких случаях используйте параметр Узел к поверхности.
  • Формулировка контакта узел к узлу больше не доступна. При открытии моделей с устаревшими определениями контакта "узел к узлу" SOLIDWORKS Simulation преобразует их в контакт Узел к поверхности во время анализа.
Термические исследования
  • Доступны условия взаимодействия Связанные, Тепловое сопротивление и Изолированные. Независимые грани (грани без каких-либо граничных условий) изолированы. Независимая грань термически аналогична грани с нулевым градиентом температуры в направлении по нормали. Грани термической симметрии могут быть смоделированы как независимые грани. Поток тепла может идти параллельно, но не перпендикулярно грани.
  • Используйте формулировку Поверхность к поверхности для моделирования теплового сопротивления.
Исследования потери устойчивости
Доступны только параметры Связанные и Независимые.
Частотные исследования
Доступны только параметры Связанные и Независимые. Будьте осторожны при назначении параметра Независимые и интерпретации результатов, связанных с ним, так как детали считаются разъединенными.
Линейные динамические исследования
Параметры Связанные и Независимые доступны для всех видов линейных динамических исследований.
Исследования на ударную нагрузку
Доступны параметры Связанные, Независимые и Контакт. Доступна только формулировка контакта узел к поверхности.
