Для применения температурной нагрузки для структурного, термического и нелинейного анализа можно использовать окно PropertyManager Температура.
Для определения тепловой нагрузки:
- В дереве структурного или термического анализа нажмите правой кнопкой мыши Термические нагрузки
и выберите Температура
. Выполните одну из следующих операций: -
Нажмите .
- На панели инструментов "Simulation" нажмите
Отображается окно PropertyManager Температура.
- В разделе Тип выберите Температура.
- Выберите грани, кромки, вершины и компоненты для применения заданной температуры.
Для балок и стоек выберите
Соединения
, чтобы применить концентрированную температуру, или
Балки
, чтобы применить распределенную температурную нагрузку вдоль длины тела.
Чтобы выбрать все грани, обращенные наружу одновременно, нажмите Выбрать все доступные воздействию грани. Для удаления грани нажмите на нее правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
- В разделе Температура
выполните следующие операции: - Установите Единицы измерения на единицы измерения, желаемые использовать для ввода значения температуры.
- Установите в поле Температура необходимое значение температуры. Программа применяет модели температурное изменение DT = Исходная температура - справочная температура при нулевой деформации.
- В нелинейных или переходных термических исследованиях можно определить граничное условие зависящей от времени температуры.
В окне
Изменение со временем нажмите
Использовать кривую времени
для определения и импорта кривой времени. Значение температуры в любой момент времени подсчитано умножением заданного значения температуры на соответствующее значение Y кривой времени.
- В списке Настройки обозначения нажмите Редактировать цвет и выберите цвет для обозначений температуры и используйте поворотные стрелки для управления размером символов.
- Нажмите
