Применение и блокировка параметров
На вкладке Параметры системы два столбца флажков позволяют выбрать параметры для применения, а также заблокировать примененные параметры, чтобы пользователи не могли их изменить.
При получении пользователем доступа к диалоговому окну Параметры системы в ПО SOLIDWORKS заблокированные параметры отображаются недоступными со значком блокировки . Тем не менее, можно создать пароль, который позволяет пользователям разблокировать параметры. Когда пользователь наводит курсор на заблокированный параметр, отображается подсказка с именем и адресом эл. почты, чтобы пользователи могли обратиться к вам и запросить пароль.
Порядок применения и блокировки параметров
  1. На вкладке Параметры системы выполните указанные ниже действия.
    1. Для применения параметра выберите его и установите соответствующий флажок в столбце Применить.
    2. Для блокировки параметра выберите его и установите соответствующие флажки в обоих столбцах Применить и Заблокировать.
      При получении пользователями доступа к вкладке Параметры системы параметры отображаются со значком замка .
  2. В зависимости от параметра может потребоваться указать дополнительные параметры.
  3. Кроме того, для пользователей можно заблокировать закрытые сообщения, применив элементы управления для элемента Сообщения/Ошибки/Предупреждения.
    1. Нажмите Сообщения/Ошибки/Предупреждения.
    2. Установите флажок Применить и дополнительно установите флажок Заблокировать для сообщений, которыми хотите управлять.
    3. Установите для сообщения значение Показывать или Не показывать.
      При выборе значения Показывать сообщение удаляется из списка закрытых сообщений пользователя и показывается пользователю в соответствующее время. При выборе значения Не показывать сообщение автоматически добавляется в список закрытых сообщений пользователя и не отображается при работе пользователя с моделью.
      В данной таблице описано поведение в программе.
      Применить Заблокировать Показать Не показывать Поведение
      X   X   Принудительное отображение сообщения.
      X     X Отключает сообщение и добавляет сообщение в список закрытых сообщений.
      X X X   Принудительное отображение сообщения и отключение параметра Не показывать в окне сообщения.
      X X   X Отключает сообщение и запрещает пользователю включать его в меню Инструменты > Параметры > Сообщения/ошибки/предупреждения.
  4. На вкладке Параметры системы нажмите Далее.
