Параметры импорта файлов сетки, VRML и 3MF
При импорте Файлов сетки, файлов VRML или 3D Maufacturing Format в качестве документов SOLIDWORKS можно задать параметры импорта. Программа-переводчик VRML поддерживает явные нормали, плавные цветовые переходы на углах сгиба и цвета вершин, в результате чего обеспечивается ровное смешение цветов.
Чтобы указать параметры импорта, выполните следующие действия.
  1. Нажмите Открыть или выберите Файл > Открыть.
  2. В списке Тип файла выберите Файлы сетки (*.stl;*.obj,*.off,*.ply;*.ply2), VRML (*.wrl) или 3D Manufacturing Format (*.3mf) и нажмите Параметры.
  3. Выберите один из описанных ниже вариантов и нажмите кнопку OK.
    Опция Описание
    Импортировать как
    Графическое тело
    Импортирует данные только как графические данные. Программа-переводчик не пытается создавать какие-либо элементы. В дереве конструирования FeatureManager появится графический значок , обозначающий тип файла, например, STL Graphics1.
    Графические тела импорта отображаются при просмотре в режимах "Скрыть невидимые линии", "Невидимые линии отображаются" и "Каркасное представление".
    Твердое тело
    Пытается импортировать данные как твердые тела. Часто (особенно в сложных моделях) данные не соединяются в твердотельный элемент, который можно затем использовать; в таких случаях программа-переводчик импортирует данные как тела поверхности. Следовательно, в дереве конструирования FeatureManager, вероятно, можно будет увидеть папку Твердые тела, папку Тела поверхности, импортированные твердотельные элементы и импортированные тела поверхностей.
    Тело поверхности
    Импортирует данные как поверхности. В дереве конструирования FeatureManager отображаются папка Тела поверхности и импортированные тела поверхностей.
    Единицы измерения Установка единиц измерения для документа SOLIDWORKS. Доступными единицами измерения являются Миллиметры, Сантиметры, Метры, Дюймы и Футы. Во время импортирования программа-переводчик не преобразует единицы измерения. Например, если в исходном документе в качестве единиц измерения используются метры и импортируется документ, в котором в качестве единиц измерения используются Миллиметры, то для кромки, длина которой в исходном документе равна 1 метру, в импортированном документе будет указан размер 1 миллиметр, а не 1000 миллиметров.
    Импорт информации о текстуре (применимо только для VRML) Импортирует информацию о текстуре, и, если она содержится в файле, в результате получится реалистичное изображение высокого качества. Если будет выбрано не импортировать информацию о текстуре, может повыситься скорость отображения.
    Параметры тела сетки (применимо для файлов сетки и 3MF при выборе параметра "Импортировать как твердое тело" или "Тело поверхности")
    Создать тела сетки, ограниченные одной гранью
    Импортирует оптимизированную форму в тело сетки BREP. Тела сетки (также известные как граничное представление сетки или тела сетки BREP) созданы из фасетов сетки (треугольников). Для твердых тел фасеты сетки формируют закрытую границу поверхности (также известную как герметичная сетка). Для тел поверхности сетка формирует открытую поверхность BREP.
    Группировать фасеты в грани
    Собирает все фасеты сетки в выбираемые грани. Данные грани сетки определяются как коллекция фасетов и не имеют параметрического представления, поэтому их размеры изменить невозможно.
  4. Перейдите к исходному файлу, затем нажмите Открыть, чтобы импортировать файл.
    Если выполняется импорт файла 3MF в качестве:
    • графического тела, то также импортируются цвета для каждой вершины, цвета для каждого фасета, надписи, текстуры и прозрачность;
    • сетки BREP, то импортируется только прозрачность;
    • классического представления BREP, то импортируются цвета и прозрачность для каждого фасета.
