Сокращенные компоненты
Можно загрузить сборку, в которой активные компоненты являются полностью решенными или сокращенными. Сокращенными могут быть и детали, и узлы сборки.
  • Когда компонент полностью решен, в память загружаются все данные его модели.
  • Когда компонент является сокращенным, в память загружается только некоторая часть данных его модели. Оставшиеся данные модели загружаются по мере необходимости.
Можно существенно повысить скорость обработки больших сборок за счет использования сокращенных компонентов. Загрузка сборки с сокращенными компонентами выполняется быстрее, чем загрузка той же сборки с полностью решенными компонентами. Перестройка сборок с сокращенными компонентами выполняется быстрее, поскольку обрабатывается меньше данных.
Узлы маршрутной сборки не могут быть открыты в сокращенном режиме.
Сокращенные компоненты эффективны, поскольку полные данные модели для компонентов загружаются только при необходимости. Полностью решенными становятся только те компоненты, на которые влияют изменения в текущем сеансе редактирования. С сокращенными компонентами, не решая их, можно выполнить следующие сборочные операции:
  • Добавить/удалить сопряжения
  • Выбор кромки/грани/компонента
  • Элементы сборки
  • Измерить
  • Параметры разделов
  • Массовые характеристики
  • Виды с разнесенными частями
  • Физическое моделирование
  • Датчик определения столкновений
  • Определение конфликтов
  • Примечания
  • Размеры
  • Справочная геометрия сборки
  • Разрезы
  • Дополнительный выбор компонентов
Когда компонент является сокращенным, появляется перо на значке компонента в дереве конструирования FeatureManager.
Когда компонент в папке является сокращенным и устаревшим, папка отображается как в дереве конструирования FeatureManager.
Открытие сборок в сокращенном режиме вручную
Если сборки по умолчанию открываются полностью решенными, при открытии сборки можно вручную выбрать сокращенный режим.
Чтобы вручную открыть сборку с сокращенными компонентами:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная") или выберите Файл > Открыть.
  2. В диалоговом окне выберите сборку, которую следует открыть, а затем в разделе Режим выберите Сокращенный.
  3. Нажмите Открыть.
    Все компоненты сборки загружаются в сокращенном виде.
Автоматическое открытие сборок в сокращенном режиме
Системные параметры позволяют настроить, чтобы сборки по умолчанию открывались в сокращенном режиме.
Чтобы разрешить автоматическую загрузку сокращенных компонентов:
  1. Нажмите кнопку Параметры (панель инструментов "Стандартная") или выберите Инструменты > Параметры.
  2. На вкладке Параметры системы выберите параметр Производительность.
  3. В окне группы Сборки выберите Автоматически загрузить детали как сокращенные.
  4. Нажмите OK.
Превращение решенных компонентов в сокращенные
В открытой сборке решенные компоненты можно настроить как сокращенные.
Чтобы сделать один или несколько решенных компонентов сокращенными:
  • Если имеется один компонент, щелкните его правой кнопкой мыши и выберите Сокращенный.
  • Для всей сборки правой кнопкой мыши щелкните значок сборки верхнего уровня и выберите Сделать все детали сокращенными.
  • Для узла сборки и всех его компонентов правой кнопкой мыши щелкните значок узла сборки и выберите Сделать все детали сокращенными.
Загрузка дополнительных данных модели
Когда для работы требуются данные модели, которые не загружены для сокращенного компонента, программное обеспечение полностью решает деталь, обеспечивая доступ к дополнительным данным.
Это происходит автоматически при выполнении любого из следующих действий.
  • Правой кнопкой мыши щелкните деталь или элемент и выберите Редактировать деталь, Редактировать эскиз или Редактировать элемент. Деталь становится полностью решенной, и система переходит в режим Редактируется: деталь.
  • Можно назначить автоматическое решение любых устаревших сокращенных компонентов. Нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность . Выберите Не спрашивать опять в списке Проверить существование старых сокращенных компонентов. Если выбрать в списке Указать, то на значках устаревших компонентов в дереве конструирования FeatureManager будет отображаться красное перо .
Если в папке находится сокращенный и устаревший компонент, эта папка отображается в дереве конструирования FeatureManager как .
Для некоторых глобальных операций требуется, чтобы многие детали были сразу полностью решены:
  • Редактирование уравнений с сокращенными деталями
  • Физическая динамика
  • Экспорт в другие типы файлов (IGES, SAT и т. д.). Перед экспортом в TIFF или JPEG не требуется решать детали.
Чтобы указать, что должно происходить при запросе одной из этих операций, нажмите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность и выберите один из вариантов в разделе Решить сокращенные компоненты:
  • Спросить (по умолчанию). Появится диалоговое окно, запрашивающее, требуется ли решить сокращенные детали. Нажмите Да, чтобы полностью решить детали и продолжить, или нажмите Отмена. Если также выбрать параметр Не спрашивать опять (перед нажатием кнопки Да или Отмена), для параметра устанавливается значение Всегда.
  • Всегда. Все сокращенные детали полностью решаются и включаются в работу.
Когда легковесная деталь становится полностью решенной, все экземпляры детали в любой конфигурации, в любых открытых документах сборки становятся полностью решенными.
Перестроение массивов компонентов в сокращенном режиме
При редактировании элемента можно изменять параметры массива. Для массива компонента, связанного недоступным объектом, **Сокращенный** добавляется в качестве префикса к имени объекта. Программа SOLIDWORKS перестраивает массив в режиме сокращенной сборки при помощи последнего использованного определения.
Для использования этой функции необходимо сохранить сборку и компонент, который содержит производный элемент, в решенном режиме, прежде чем открывать сборку в режиме сокращенной сборки.
Это перестроение доступно для следующих массивов сборки:
массивов цепочки круговых управляемых кривой
Линейный управляемых массивом управляемых эскизом
Это перестроение осуществляется для следующих производных массивов компонентов:
мастера создания дополнительных отверстий под крепеж расширенного массива круговых
кривых группы отверстий Отверстие под крепеж
линейного массива массива эскиза массива таблицы
Диалоговое окно "Решение сокращенных компонентов"
Диалоговое окно Решение сокращенных компонентов отображается, если для продолжения операции требуется разрешить сокращенный компонент.
Например, при открытии сборки, которая содержит массив цепи в сокращенном режиме. При редактировании массива цепи диалоговое окно Решение сокращенных компонентов запрашивает разрешения представленных компонентов.
Чтобы всегда разрешать сокращенные компоненты, выполните одно из следующих действий.
  • Нажмите Больше не спрашивать в диалоговом окне.
  • Нажмите меню Инструменты > Параметры > Параметры системы > Производительность. В разделе Сборки выберите Всегда для параметра Разрешить сокращенные компоненты.
