Известные ограничения функции Сравнить
Известные ограничения функции Сравнить документы
  • Когда сравниваются документы двух различных типов (например документ детали и документ сборки), то сравниваются только общие свойства. Результаты сравнения распределяются на Свойства файла и Свойства документа.
  • Функцию Сравнить документы нельзя использовать для документов в режиме "только просмотр". Однако ее можно использовать для документов в режиме "только чтение".
Известные ограничения функции Сравнить элементы
  • Команда Сравнить элементы выполняется в том случае, если детали SOLIDWORKS имеют параметрические элементы. Параметрические элементы - это элементы, размеры которых можно модифицировать. Примером детали, не имеющей параметрических элементов, является импортированная деталь, единственным элементом которой является элемент 'Imported1'. Функция Сравнить элементы позволяет сравнить внешние свойства, включая цвета, оптику и текстуры.
  • Функция Сравнить элементы применяется только для сравнения элементов твердых тел.
  • Основным параметром при составлении пар элементов в процессе выполнения команды Сравнить элементы является имя элемента.
    Если изменяется имя тождественных элементов двух деталей, то указанные элементы в процессе выполнения команды Сравнить элементы будут отнесены к разряду уникальных элементов. Допустим, элемент Отверстие-1 детали A и элемент Отверстие-1-Изм. детали B являются идентичными. Единственное отличие - это имя. При сравнении элементов Отверстие-1 и Отверстие-1-Изм. оба элемента будут отнесены к разряду уникальных, а не измененных элементов.
    Предположим, имеются две детали с тождественными элементами, но из разноязычных версий SOLIDWORKS, тогда эти элементы будут отнесены к разряду уникальных, поскольку имеют разные имена.
  • Функция Сравнить элементы не сравнивает следующие элементы: утолщение, полость, контур, деформация, комбинация, объединение, разделение, перемещение/копирование или удаление тела. Эти элементы появляются в разделе Несравненные элементы в дереве на вкладке Сравнить элементы: Результаты CompareFeatures_ResultsTab.gif Сравнитьпанели задач .
  • Функция Сравнить элементы не может однозначно идентифицировать две разнородные детали.
    Если элементы двух различных деталей имеют одинаковое имя и тип, то утилита Сравнить элементы выполняет сравнение этих элементов и предпринимает попытку их классификации на тождественные или измененные.
  • Для использования утилиты Сравнить элементы необходимо, чтобы положение обеих деталей было одинаковым по отношению к точке отсчета. Если детали сдвинуты, то результаты сравнения могут быть искажены.
Известные ограничения функции Сравнить геометрию
  • Утилита Сравнить геометрию каждое твердое тело рассматривается как отдельный объект. Элементы деталей не сравниваются и различия в значениях параметров элементов не устанавливаются. Чтобы сравнить элементы, выберите Утилиты > Сравнить элементы.
  • При сравнении аналитических поверхностей (плоскостей, цилиндров, сфер и т.д.) используются уравнения базовых поверхностей Однако в случае с гранями сплайна дискретный выборочный метод используется для выяснения, равны ли нижележащие грани сплайна. При определенных условиях сравнения сплайновых поверхностей могут быть получены неточные результаты.
  • Возможны сбои при выполнении расчета разницы объемов деталей, имеющих большое количество сплайновых поверхностей. При выполнении сравнения деталей, имеющих большое количество сплайновых поверхностей, можно отключить функцию сравнения объемов.
  • Если поверхности являются вытянутыми или имеют малую площадь, то для уникальных и измененных поверхностей могут быть получены неверные результаты.
  • Если на компьютере установлена программа FeatureWorks, то в случае работы с открытыми деталями, не имеющими параметрических элементов:
    Появляется диалоговое окно FeatureWorks, в котором запрашивается подтверждение для распознавания элементов импортированной детали. Нажмите Нет.
    При выборе параметра Да, который запускает распознавание элементов, не нажимайте на кнопку Запуск сравнения в Панели задач Сравнить элементы. Одновременный запуск этих двух процессов может привести к нежелаемым результатам.
  • Функция Сравнить геометрию требует, чтобы две детали (или сборки) находились в одинаковом положении по отношению к точке отсчета. Если детали (или сборки) сдвинуты, то результаты сравнения могут быть искажены. См. Выровнять детали для сравнения геометрически схожих тел, расположенных в различных местах относительно начала координат.
