Удаление конфигурации в таблице параметров
При удалении конфигурации никакие элементы или компоненты не удаляются.
  1. В ConfigurationManager:На вкладке ConfigurationManager:
    1. Активизируйте конфигурацию, которую требуется сохранить. Конфигурация, которую требуется удалить, не должна быть активна.
    2. Правой кнопкой мыши нажмите на Таблицу параметров и выберите Редактировать таблицу или Редактировать таблицу в новом окне.
  2. В электронной таблице нажмите на ячейку с номером рядом с именем конфигурации, которую требуется удалить, после чего выделяется вся строка, и затем выберите Правка > Удалить.
    Можно также нажать правой кнопкой мыши на ячейку с номером и выбрать Удалить.
    Не нажимайте клавишу Delete для удаления строки. Нажатие клавиши Delete очищает содержимое ячейки и оставляет пустую строку. Любые строки ниже пустой строки игнорируются.
  3. После нажатия за пределами таблицы выполняется ее обработка, а также выдается запрос на подтверждение удаления конфигурации.
  4. Нажмите на кнопку Да.
