Добавление библиотечных элементов, содержащих ссылки
Можно добавить библиотечный элемент к детали, перетащив его из "Библиотеки проектирования" на деталь. Можно также перетащить библиотечный элемент и разместить его на плоскости.
Чтобы добавить в деталь библиотечный элемент, содержащий ссылки, выполните следующие действия.
  1. Открыв целевую деталь, перейдите на вкладку Библиотека проектирования на панели задач tab_Design_Library.gif.
  2. Выберите папку Библиотека проектирования.
  3. Найдите библиотечный элемент, который необходимо разместить.
  4. Выберите библиотечный элемент на нижней панели и перетащите на грань детали или плоскость.
  5. В PropertyManager в разделе Конфигурации:
    • Выберите конфигурацию.
    • Выберите Связать с библиотечной деталью если необходимо, чтобы при обновлении родительского библиотечного элемента вставленный библиотечный элемент также обновлялся.
    После выбора конфигурации происходит настройка PropertyManager (Менеджера свойств) в зависимости от наличия или отсутствия ссылок у библиотечного элемента.
    Если у детали в библиотеке имеются ссылки, отображается следующее:
    • Графическая область. Окно предварительного просмотра, в котором выделяется первая ссылка, которую необходимо выбрать.
    • PropertyManager (Менеджер свойств). Группа "Ссылки", в которой отображается список ссылок, необходимых для вставки и расположения библиотечного элемента.
  6. Выберите все кромки (или другие объекты, например плоскости) детали, соответствующие кромкам или другим объектам, выделенным в окне предварительного просмотра.
    При этом размещается библиотечный элемент.
  7. В разделе Установочный размер выберите Значение для редактирования размеров и перемещения библиотечного элемента.
  8. В разделе Размеры выберите Изменить значения размера для создания конфигурации пользователя.
    В разделе Конфигурации выделяется Конфигурация пользователя.
    Если выбран параметр Связать с библиотечной деталью в разделе "Конфигурации", появится запрос на отключение этого параметра, если необходимо указать размеры пользователя.
  9. Выберите Значение для редактирования размеров имени детали в библиотеке.
  10. Нажмите PM_OK.gif.
Нельзя добавлять библиотечный элемент непосредственно в сборку. Можно только добавлять библиотечный элемент в деталь при ее редактировании в контексте сборки.
