Одновременное перемещение нескольких строк таблицы Можно группировать строки таблицы и перетаскивать их, сохраняя при этом их дистанцию по отношению друг к другу. Чтобы переместить несколько строк таблицы: В открытой таблице нажмите на клавишу Ctrl и выберите строки для одновременного перемещения. Отпустите Ctrl и нажмите Группировка/отмена группировки выбранных строк . Перетащите группу строк в таблице. Нажмите Группировка/отмена группировки выбранных строк , чтобы освободить группу. На уровень вышеСтроки и столбцы таблицы Вставка столбцов или строк в таблицы Скрытие и отображение строк и столбцов таблицы Переупорядочивание строк или столбцов таблицы Изменение размера строк или столбцов таблицы Определение настроенной пользователем таблицы или строк спецификации Изменение заголовка столбца таблицы Свойства столбца таблицы Автоматическое разделение таблиц горизонтально по строке Неподвижные углы таблиц
