Mostrar imagen de entorno
Muestra u oculta la imagen de entorno Incluso al ocultar una imagen de entorno HDR, la imagen sigue radiando luz en el proyecto y se refleja en superficies brillantes. Al ocultar una imagen de entorno y una retroproyección, el color de fondo se define mediante el parámetro Color de fondo de la pestaña Escenas. |
Aplanar suelo
Aplana el suelo de una esfera de entorno. Las imágenes HDR son esféricas de forma predeterminada, con el ecuador correspondiente al nivel imaginario del suelo. El aplanado del suelo convierte la esfera de entorno en media esfera. La imagen se vuelve a asignar a la media esfera resultante y la parte inferior se convierte en un suelo visible. |
Color de fondo
Determina el color de fondo del área de visualización 3D fuera de la esfera de entorno. Haga clic en el color para elegir un color nuevo. |
Brillo
Establece la luminancia. Cuanto más altos son los valores, mayor es la luminosidad; los valores más bajos la disminuyen. Los cambios se realizan en tiempo real. |
Gamma
Establece el contraste y el brillo. Los valores más altos disminuyen el contraste y aumentan la luminosidad; los valores más bajos aumentan el contraste y disminuyen la luminosidad. Los cambios se realizan en tiempo real. |
Tamaño (metros)
Establece el radio de la esfera de entorno. |
Altura (metros)
Equidistancia verticalmente la imagen de entorno con respecto al origen del mundo. |
Rotación
Gira el entorno, lo cual cambia la dirección de la luz radiada por la imagen de entorno. La rotación está en grados. |
Invertir horizontal
Invierte la imagen de entorno horizontalmente (izquierda/derecha) alrededor de un eje vertical en el centro de la imagen. |
Reflexión del suelo
Establece el nivel de causticidad desde una fuente de luz física en el suelo artificial. La causticidad son parches de iluminación intensa provocada por la refracción de luz a través de un objeto transparente o la reflexión de la luz desde una superficie reflectante. Un ejemplo son los patrones de cambio de luz y de sombra proyectados en el suelo de una piscina en un día soleado.
Rugosidad del suelo
Establece el nivel de sombras desde fuentes de luz física en el suelo artificial. |
Sombra del suelo
Muestra u oculta sombras. El software calcula las sombras que cada modelo 3D proyecta sobre sí mismo, sobre otros modelos y sobre el suelo. Al mostrar las sombras, se puede influir en el rendimiento debido a la mayor cantidad de cálculos necesarios. Se puede configurar que la sombra del suelo se forme a partir de luces puntuales o concentradas solo si hay presente un plano de suelo.
Intensidad de sombras
Aclara u oscurece la sombra del suelo del entorno. |
Mostrar cuadrícula (en vista preliminar)
Muestra u oculta una rejilla en el plano XZ. La rejilla es visible solo cuando está desactivado el trazador de rayos.
