Parça Konturlarını DELMIA'dan Alma
Yalnızca Windows sürümünde kullanılabilir
Delmia Al komutu DELMIA'da oluşturulmuş bir .xml dosyasını DraftSight'a almanızı sağlar; böylece parça konturlarını inceleyebilir, değiştirebilir ve düzenleyebilirsiniz.
DraftSight teknik resmini bir .dxf dosyasına kaydedebilir ve kesme amacıyla bir bilgisayarlı sayısal denetim (CNC) makinesinde kullanabilirsiniz.
DELMIA XML Dosyalarını Alma
DELMIA XML dosyalarını almak için:
  1. Aşağıdakilerden birini yapın:
    • Şeritte, Draft ve Detaylandırma'dan, Al > DELMIA XMLöğesine tıklayın.
    • Komut istemine XMLTODWG yazın.
  2. iletişim kutusunda, alma işlemi için DELMIA.xml dosyasını seçin ve öğesine tıklayın.
  3. İsteğe bağlı: DSDelmiaConverterConfig.xml dosyasındaki önayarlı MINIMUMSEGLENGTH ayarı ile segment uzunluğu arasında bir uyuşmazlık varsa bir uyarı görüntülenebilir.
    Bu uyarı görüntülenirse her oturumda yalnızca bir kez belirir.
    Uyarı atlamak ve alma işlemini tamamlamak için Tamam öğesine tıklayın.
    Tüm segment hataları, C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight yolunda bulunan DSDelmiaLog.txt dosyasına kaydedilir.
  4. Alma işleminden sonra her teknik resmi geometrik doğruluk açısından kontrol edin. Çizgiler, metin notları, ölçümlendirmeler ve diğer detaylandırmalar gibi objeleri değiştirebilir ya da ekleyebilirsiniz.
  5. Dosyayı, CNC makinesinin işleyebileceği .dxf dosyası formatında kaydetmek için Dosya > Farklı Kaydet öğesine tıklayın.
Config.xml Dosyasını Değiştirme
DraftSight, CNC'de işleme için özelleştirebileceğiniz bir config.xml dosyası sağlar.
config.xml dosyasını değiştirmek için:
  1. Herhangi bir değişiklik yapmadan önce config.xml dosyasının bir yedeğini alın.
    Bu dosya, DSDelmiaConverterConfig.xml, C:\Users\Username\AppData\Roaming\DraftSight adresinde depolanır.
  2. DSDelmiaConverterConfig.xml dosyasında depolanan değerleri değiştirmek için bir metin düzenleyici kullanın.
    Eleman Tanım
    SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH Eğri uzunluğu SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH değerinden küçükse eğriyi koparmak için SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH değerini kullanın. Bu düzenleme, küçük bir eğriye daha fazla segment ekler. Aksi takdirde kopuk segmentler tek bir çizgi ile değiştirilir ve eğri, doğruluğunu kaybeder.
    PRECISIONTOLERANCE Koordinat değerleri arasındaki fark bu değerden daha azsa bu değerler eşit olarak değerlendirilir.
    MAXIMUMRADIUS Yay bir çizgiye dönüştürüldüğünde elde edilen maksimum yarıçap.
    MINIMUMSEGLENGTH Eğri koptuğunda her segmentin minimum uzunluğu.
    MAXIMUMSAG Kopuk devamlı çizgiye sahip eğrinin maksimum telsel sapması.
Aşağıdaki resim, DSDelmiaConverterConfig.xml dosyasındaki elemanların bir örneğidir:
