使用对象夹点修改实体
您可使用对象夹点来将实体的定义点拖到新位置(拉伸)或者移动、旋转和缩放实体。
当没有命令处于活动状态时,您可以使用对象夹点修改实体。您在指定编辑选项前选择实体。
对象夹点的位置取决于实体。有关特定实体上的对象夹点节点,请参见应用对象夹点节点。
要用基点拉伸并用对象夹点复制实体:
- 在图形区域中,选择实体。
实体更改为虚线轮廓,可选的牵引工具出现在对象上(默认为蓝色,称为“冷夹点”)。
- 单击一个对象夹点。
对象夹点改变颜色(默认为红色,称为“热夹点”),对象夹点选项显示在命令窗口中。
- 拉伸实体,方法是将激活的对象夹点移至另一位置并单击图形。
对于对象夹点编辑模式,您可以设置:
- 拉伸点。为亮显的对象夹点指定新的点位置。
- 基点。指定突出显示的基础对象夹点以外的基点。
- 复制。将指定实体保留在其当前位置,同时可以修改它的副本。
- 撤消。取消上一个对象夹点编辑操作(只要突出显示一个或多个对象夹点)。
- 退出。终止对象夹点编辑。亮显的修改对象夹点消失,但仍将显示选择对象夹点。
注意:要从指定的实体或实体集清除对象夹点,请按下 Esc。
要使用对象夹点拉伸、移动、旋转和缩放实体:
- 在图形区域中,选择要修改的实体。
- 单击一个对象夹点。
- 反复按下空格键以循环浏览以下命令:
- **STRETCH**。将实体从所选对象夹点位置拉伸到您指定的目标点。
与其他命令不同,拉伸操作只修改一个实体。
- **MOVE**。将实体从对象夹点位置移到您指定的目标点。
- **ROTATE**。以对象夹点为轴,使用您指定的旋转角度旋转实体。
- **SCALE**。以所选对象夹点作为基点,使用您指定的缩放系数缩放实体。
- 根据您选定的命令,指定修改点、旋转角度或缩放系数。
在完成命令之前,您也可以使用选项基点、复制、撤消和退出(见上文)。
要使用对象夹点拉伸多个实体:
- 在图形区域中,选择要修改的实体。
可选的牵引工具作为“冷夹点”出现在实体上。
- 按住 Shift 并单击一些对象夹点以突出显示它们。
指定的对象夹点更改颜色并显示为“热夹点”。
- 松开 Shift。
- 指定一个对象夹点作为基础夹点。
- 将基础夹点移至另一位置并单击工程图。
注意:不可在工程图对象的锁定图层上访问对象夹点。
