隐藏目录
-AttachPDF
使用 -AttachPDF 命令将 PDF 文档的页面附加到工程图中。
此命令会将指定文件作为参考链接到当前图形。
该命令是 AttachPDF 命令的命令窗口变体。
要将 PDF 文件附加为底图:
  1. 在命令提示符中键入 -AttachPDF
  2. 指定 PDF 文件的完整路径和名称。
    将显示 PDF 文件的页数。
  3. 如果 PDF 文件包含多个页面,请指定要插入的 PDF 文件的页码。
    用逗号分隔多个页码。
  4. 在图形区域中,指定 PDF 文件的插入点或者键入坐标。
  5. 指定比例系数:
    • 键入比例值,然后按 Enter
      - 或者 -
    • 在屏幕上指定比例。
  6. 指定旋转角度:
    • 键入角度值,然后按 Enter。对于逆时针旋转,请键入一个正值;对于顺时针旋转,则键入一个负值。
      - 或者 -
    • 在图形区域中指定旋转角度。
  7. 对其他页面重复步骤 4 到 7。
访问方式
命令:-AttachPDF
页面:   命令 -AttachPDF
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
