隐藏目录
-Layer
使用 -Layer 命令来创建和控制图层以及图层属性。
该命令是 Layer 命令的命令窗口变体。
该名称标识图层,并可长达 255 个字符。您可以使用数字、字母和某些标点符号:美元符号 ($)、连字符 (-)、下划线 (_) 和空格。同一工程图中的两个图层不得具有相同名称。工程图中的图层名称数没有限制。
要创建图层并控制图层属性:
  1. 在命令提示符中键入 -Layer
  2. 指定一个选项:
    • 新建:创建图层。
      • 键入新图层的名称。
    • 制作:创建图层并使其成为活动状态。
      • 键入新图层的名称。
    • 线条颜色:为您指定的图层上的对象设置线条颜色。
      1. 通过名称或颜色编号来指定颜色。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • 线条样式:为您指定的图层上的对象设置线条样式。默认值是连续实线。
      1. 按名称指定线条样式。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
      注意:您可使用线条样式命令覆盖图层指派给单个对象的线条样式。
    • 线宽:为您指定的图层上的对象设置线宽。
      1. 指定线宽:默认值是 0.00 英寸或毫米;最大值是 0.08 英寸或 2.11 毫米。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • 透明度:设置对象的透明度。
      1. 指定透明度值:0 是不透明,90 是最大透明度。
      2. 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • /:显示图层时,其上的对象可见。隐藏图层上的对象不可见。
      • 指定图层名称(以逗号分隔)。
    • 冻结/解冻:冻结和解冻控制可见性以及编辑图层的能力。当图层被冻结时,其对象是受保护且不可见的。与已关闭的图层上的对象不同,当图形重建时,已冻结的图层上的对象将被忽略。已解冻的图层上的对象是不受保护且可见的。
      • 指定图层名称(以逗号分隔)。
        注意:无法冻结激活的图层。
    • 状态:保存并恢复图形中图层的状态。
      指定一个选项:
      • ?。使用通配符(*、?)键入搜索字符串。
      • 删除。删除已保存的图层状态。
        • 指定要删除的图层状态。
      • 编辑。更改已保存图层状态的属性。当您恢复层状态时,将使用指定的值。
        • 指定要编辑的图层状态。
      • 导出。将指定的图层状态保存到 .las 文件。
      • 导入。将 .las 文件加载到激活的图形中。
        • 指定要编辑的图层状态。
      • 名称。重命名已保存的图层状态。
        • 指定图层状态的新名称。
      • 恢复。将所有图层的状态恢复为以前保存的设置。它仅考虑保存图层状态时指定的图层状态。
        注意:当您恢复图层状态时,自上次保留图层状态以来添加的图层均不受影响。
      • 保存。以指定的名称保存当前图形中图层的状态和属性。
        • 指定图层状态的名称。
        • 指定与图层状态一起保存的属性:新视口中有开/关、冻结/解冻、锁定/解锁、线条颜色、线条样式、线宽、打印样式、透明度、打印/无打印、冻结/解冻选项,活动视口中有可见性选项。
    • 锁定/解锁:当图层被锁定时,您将不能编辑该图层上的对象。您可以编辑解锁的图层上的对象。
      • 指定图层名称(以逗号分隔)。
        注意:当您锁定激活的图层时,您可在其上创建对象,但不能在其上修改对象。
    • 可打印:您可确定是否打印或绘制图层。即使您关闭图层打印,也仍将会显示图层上的对象。无论此设置如何,都不会打印隐藏或冻结的图层。
      1. 指定可打印不可打印选项。
      2. 指定要在打印输出中包含还是排除图层名称(以逗号分隔)。
    • ? 列表:显示工程图上定义的图层集或子集的列表。
      • 使用通配符 (*, ?) 键入搜索字符串,例如“dim*”。将输入字段留空则列示所有图层。
  3. Enter
  4. 根据需要重复步骤 2 和 3。
  5. Enter
访问方式
命令:-Layer
页面:   命令 -Layer
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
