隐藏目录
修改富线
使用 EditRichLine 命令修改富线。您可编辑交叉和相邻富线,断开和接合富线,以及在现有富线中添加或删除顶点。
编辑交叉富线:
  1. 单击修改 > 对象 > 富线(或键入 EditRichLine)。
  2. 话框中,选择十字 闭合 十字 打开 、或十字 合并
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定两个交叉富线中的第一个富线。
  5. 指定第二个富线。
  6. 这两个富线之间的交点将产生以下结果之一:
    十字闭合: 十字打开: 十字合并:
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
从两个富线创建 T 形连接:
  2. 话框中,选择 T 形 闭合 T 形 打开 、或 T 形 合并
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定要修剪或延伸的富线。
  5. 指定要用作为边界线的富线。
  6. 这两个富线之间的 T 形连接将产生以下结果之一:
    T 形闭合: T 形打开: T 形合并:
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
从两个富线创建角接:
  2. 话框中,选择角接
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定一个富线。
  5. 指定一个与第一个富线相交的富线。
  6. 将在这两个富线的交点处对它们进行修剪或延伸。
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
剪切富线:
  2. 话框中,选择单个剪切   以剪切富线中的单个元素中的一部分,或选择全部剪切  以剪切整个富线中的一部分。
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定一个富线。
  5. 您所单击的点处为断开的起始点。
  6. 指定第二个点以定义要删除的部分。
  7. 另外,您还可以输入第一个点选项以明确指定第一个点。然后将提示您指定第二个点。
  8. 将删除这两个点之间的部分:
    单个剪切: 全部剪切:
  9. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  10. Enter
  您可以通过单击富线上要成为新的端点的点处来剪切富线的一端,然后单击经过富线的当前端点的另一点。
接合对齐的富线:
  2. 话框中,选择全部接合
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,指定一个富线。
  5. 指定要重新接合的富线。
  6.     结果:
  7. 如果需要,重复步骤 4 和 5。
  8. Enter
在富线中添加顶点:
  2. 话框中,选择添加顶点
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,单击要放置新顶点的富线点。
  5. 将在指定点添加顶点。
  6. Enter
  要移动富线顶点,使用富线上的对象夹点
在富线中删除顶点:
  2. 话框中,选择删除顶点
  3. 单击确定
  4. 在图形区域中,单击要删除顶点附近的富线。
  5. 将从指定点删除顶点。
  6. Enter
  要查看富线顶点,打开对象夹点并选择富线。
访问方式
命令: EditRichLine
菜单:修改 > 对象 > 富线
页面:   修改富线
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
