隐藏目录
旋转对象
使用旋转命令可围绕基准点通过角度旋转对象。
要旋转对象:
  1. 单击修改 > 旋转(或键入 Rotate)。
  2. 在图形区域中,选择要旋转的对象。
  3. Enter
  4. 指定枢轴点。
    枢轴点是旋转发生的点,通常是对象的角或中心。如果基点是指定对象的角,则对象将在该角旋转。如果基点是指定对象的中心,则该对象保持在相同的相对位置,但围绕基点旋转。
  5. 输入旋转角度或指定选项:
    • 参考。指定参考角度,然后输入新角度。
      要在图形区域中指定新角度,请指定选项。
      所选对象按指定旋转。
    • 复制。创建指定对象的副本。
      要创建多个副本,请指定多个选项,然后指定新的参考角度。
      要完成复制对象,请按 Enter 键。
旋转时,将正交模式设置为将旋转角度限制为 90° 间隔。
访问方式
命令:旋转
菜单:修改 > 旋转
相关主题
设置正交模式
父主题
修改对象
页面:   旋转对象
Web 帮助内容版本: 2021 SP05
