分布质量 PropertyManager 要访问分布质量 PropertyManager,请执行如下操作之一: 在 Simulation 算例树中,右键单击外部载荷 并选择分布质量。 在 Simulation CommandManager 中,单击外部载荷顾问 旁边的向下箭头 ,然后选择分布质量。 在选定的面上分布指定的质量值以用于静态算例、频率算例、扭曲算例和线性动态算例。使用此功能来模拟已压缩或未包括在建模中的零部件(当其质量假定为均匀分布在所指定的面上时)的效果。所分布的质量假定为直接位于选定的面上,这样不会考虑旋转效果。如果无法设想质量已均匀分布则使用远程质量。 对于静态算例,要使分布的质量有效,您应定义引力载荷或离心力载荷。 根据由于在引力 PropertyManager 中所定义的引力而产生的加速度,或者 b) 在离心力 PropertyManager 中所定义的角速度或角加速度,程序将内部计算静态载荷。 选择 分布质量的面 选择您想对之应用均匀分布质量的面。 总质量 单位 设定在指定分布质量时要使用的单位。 分布质量 设定将总质量值应用到选定的面。总质量按比例分布到每个面的区域。 符号设置 编辑颜色 从调色板中,为分布质量符号选择一种颜色。 符号大小 使用数值输入方框箭头更改符号的大小。 显示预览 打开/关闭所分布的质量符号的显示。 父主题结构载荷
