接头 - 销钉
销钉接头 取代了实际销钉接点的建模。 您可以定义一个销钉接头以连接同轴圆柱面。 圆柱面或圆形边线可以属于一个实体或多个实体。
类型
销钉接头可用于静态、非线性、屈曲、频率和动态算例。
圆柱面/边线 选择连接到销钉的所有同轴圆柱面或圆形壳体边线(最多 10 个面或壳体边线)。 选项必须为同轴。 所选边线必须属于预定义的壳体曲面。 所选面或边线不需要具有相同的半径。
对于钣金零件,请选择实体圆柱面,程序会将销钉接头传送到中间面壳体的圆形边。
  使用固定环(无平移) 防止连接到销钉的圆柱面或边线之间的相对轴向平移。
  使用键(无旋转) 防止连接到销钉的圆柱面或边线之间的相对旋转。
连接类型
刚性 软件为带横梁单元的销钉接头建模。 横梁的每个端点(销钉接点)位于连接的圆柱面的重心处。 刚性连接将横梁端点连接到带有刚性杆元件的已连接圆柱面的节点上。 连接到带刚性连接的销钉的面在承载时不会变形,但可以作为刚性实体运动。
分布 分布式连接将每个横梁端点(参考节点)的移动限制为平均意义上的选定圆柱面节点(耦合节点)。 分布式连接允许圆柱面的耦合节点相对移动。
选项
单位 定义销钉刚度值的单位。
轴向刚度 键入轴向销钉的刚度值。
对于连接两个以上圆柱面或边线的销钉,软件会根据每个销钉分段的几何属性(如横断面面积和长度)重新分配轴向刚度。 销钉分段连接两个连续的圆柱面,并具有两个端点。
如果选择使用固定环(无平移)则选项不可用。
当您同时定义有轴向和旋转刚度时,其中一个刚度值必须大于 0.0。
旋转刚度 键入圆周方向销钉的刚度值。
对于连接两个以上圆柱面或边线的销钉,软件会根据每个销钉分段的几何属性(如惯性极矩和长度)重新分配旋转刚度。
如果选择使用键(无旋转)则选项不可用。
包括质量 在仿真中包含销钉的质量。 当您应用重力和离心负载时,质量值用于频率、屈曲、动态算例以及静态和非线性算例。
强度数据
选择强度数据,对销钉接头执行通过/未通过检查。 只适用于静态算例和非线性算例。
张力应力区域 定义销钉的已知张力应力区域。 在单位中选择其单位。
销钉强度 销钉材料的屈服强度。在单位中选择其单位。
安全系数 为销钉的通过/未通过设计检查定义安全系数。 如果组合载荷超过 1/安全系数的比率,则销钉不合格。
材质(Material)
当您选择强度数据时可用。
单击选择材料以打开材料对话框。
Simulation 默认从 SOLIDWORKS 材料库中选择合金钢作为材料。
不支持将材料的温度相关材料属性分派给销钉。 销钉仅支持恒定材料属性。
符号设置
  编辑颜色 选择符号的颜色。
符号大小 定义符号的大小。
  显示预览 在图形区域中切换接头符号的显示。
  • 使用销钉接头运行仿真后,用 1.0 的比例因子绘制变形形状,以确保零部件之间不存在干涉。 如果出现干涉,则结果无效。 如果出现干涉,请在干涉面之间进行无穿透接触,并重新运行仿真。
  • 如果连接到销钉接头的圆柱面最初重合,请应用无渗透接触,以防止在仿真过程中结合。
