执行优化算例 在设计算例选项卡上,单击属性 图标,并定义算例的品质。 在设计算例的变量视图或表格视图选项卡上的变量中,定义连续变量或离散变量。品质和定义的变量将共同决定设计算例的结果。 在约束中,选择预定义的传感器或添加新的传感器,并指定设计必须满足的条件。 在目标中,选择预定义的传感器或添加新的传感器,并指定目标。 选中优化复选框,然后单击运行。 在结果视图选项卡上,查看迭代的变量、约束和目标的值,以及最优解。您可以选中某情形的列,以在图形窗口中使用当前变量值组更新模型。 您也可以通过移动每个变量右端的滑杆来更新模型。 在设计算例选项卡左侧画面中的结果和图表 下,选择与仿真算例关联的任何现有传感器。 (不适用于 SOLIDWORKS Standard 和 SOLIDWORKS Professional。) 程序将更新图形窗口中的图解。 单击迭代或情形会更新图形窗口中的实体和图解。 右键单击结果和图表 ,然后单击以下选项之一: 清理结果(P) 删除结果但保留算例的定义。 定义设计历史图表 相对于情形编号绘制设计变量、目标或约束的 2D 图表(如果您只定义了离散变量)。 定义当地趋向图表 相对于设计变量绘制目标或约束的 2D 图表。 如果在算例品质中设置了高品质选项,而且仅定义离散变量,则此图解不可用。 自定义菜单 您可以包括也可以不包括右键单击结果和图表 时菜单中所显示的选项。 父主题设计优化 产品开发周期 优化设计算例 优化设计算例的属性 运行优化设计算例 检查最终结果
