自动生成曲面 PropertyManager
根据所需细节量自动生成实体。
只要可能时,结果均为实体。 如果曲面无法缝合在一起,结果则为曲面。
网格 从网格生成的曲面
由 ScanTo3D 生成的曲面由修补组成(理想情况下具有四个面)。 成组的修补会在曲面上形成区域。 特征线会形成各区域之间的边界。
特征线 = 橙色
修补边界 = 黑色
特征线末端 = 红圈
理想情况下,特征线位于网格曲率在接触位置与相切几何关系之间跳转的那个位置。例如在将一个立方体分为两侧的圆角边线处。
您可以在自动生成曲面 PropertyManager 中编辑特征线,以便提取更多所需曲面。您可以生成和删除线并移动线和顶点。
欲自动生成实体:
  1. 移动滑块以设定曲面细节量。
    向左移动滑杆将生成较大的修补并会提高生成速度,但生成的曲面细节较少。向右移动滑杆将生成较小的修补并会降低生成速度,但生成的曲面细节更多,也更精确。
  2. 单击更新预览
    ScanTo3D 从网格生成曲面。图形区域更新,PropertyManager 报告出曲面数
  3. 若想修改曲面数,重新定位滑块,然后单击更新预览。根据需要重复以取得所需结果。
  4. 若想编辑特征线,选取编辑特征线然后使用编辑工具。
    • 编辑特征线. 显示特征线并激活这些编辑工具。
      Tool_Add_Feature_Lines_ScanTo3D.gif 添加特征线 红色的点和绿色的圆 RedPt_GreenCircle.gif 表示新特征线的有效起点和终点。
      新特征线不能与现有特征线交叉。
      视频:添加特征线
      Tool_Delete_Feature_Lines_ScanTo3D.gif 删除特征线   视频:删除特征线
      Tool_Move_Feature_Lines_By_Ends_ScanTo3D.gif 按末端移动特征线 将指针移到顶点上,然后拖动来重新定位顶点和特征线。 视频:按末端移动特征线
      Tool_Relax_Feature_Lines_ScanTo3D.gif 弛张特征线 在区域间创建更平滑边界。首次驰张特征线并不总是会创建可见结果。多次驰张特征线通常会产生可见的变化。 视频:弛张特征线
    • 显示修补边界。只切换修补边界的显示。
    ScanTo3D 生成曲面,然后将之缝合在一起来形成实体模型。
