一般输入选项 欲设定一般输入选项: 单击打开 (标准工具栏),或者选择文件 > 打开。 在对话框中,将 文件类型 设置为下列选项之一,然后单击 选项。 IGES (*.igs,*.iges) STEP AP203/214 (*.step,*.stp) ACIS (*.sat) VDAFS (*.vda) SLDXML (*.sldxml) 从下述选项进行选择,然后单击确定以返回到打开对话框。 选项 描述 曲面/实体 尝试形成实体 B-REP 映射。 通过使用边界表示 (BREP) 数据直接映射拓扑来尝试输入模型。 总的来说,此模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。 如果您选择尝试形成实体,但未选择 B-REP 映射,SOLIDWORKS 应用程序将尝试将曲面缝合到实体。 缝合曲面 输入为曲面并尝试缝合曲面。 不缝合 输入为曲面并阻止曲面缝合。 合并实体(针对 Inventor Part、SAT、STEP、IGES 或 SLDXML) 当选定缝合曲面或不缝合时,保留分割线(冗余几何图形)并形成实体。 自由点/曲线实体 输入为草图 输入数据为 2D 和 3D 草图数据。 在输入自由曲线时极力推荐。 自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。 2D 和 3D 曲线输入为 3D 草图。 输入为 3D 曲线 输入数据为 3D 曲线数据。 2D 和 3D 曲线输入为曲线。 自由点和 2D 草图输入为 2D 草图。 输入多个实体为零件 (仅限 IGES、STEP、UG 和 ACIS)。 输入一多实体零件为装配体文档中的单独零件文档。 如消除选择,多实体零件则输入为包含多个实体的零件文档。 进行完全实体检查并修正错误 检查并修正错误。 输入性能要慢一些,因为软件要花更多时间检查和(可能时)修正模型实体。 自动运行输入诊断(愈合) 在输入文件时,输入诊断自动运行。 在消除选择时,有一提示为每个输入操作出现,询问您是否想运行输入诊断。 自定义曲线公差 在输入带有很小实体(最小值从 1.0e-6 到 1.0e-7 米)的模型时,可自定义公差。 当取消该选项时,SOLIDWORKS 使用内部公差设置,这些设置因太大而无法正确输入,显示这些小模型。 在框中输入公差。 单位 为输入的文件设置测量单位。 文件特定单位 使用输入文件的单位。 文件模板特定单位 使用在工具、选项、系统选项、默认模板下的 SOLIDWORKS 模板文件中指定的单位。 IGES 显示 IGES 图层 如果在 IGES 文件中有曲线或不同图层,将显示“IGES 输入曲面、曲线和图层”对话框。 STEP 映射配置数据 输入 STEP 文件配置数据以及几何数据。 不选择此选项将只输入几何数据。 选择要打开的文件,然后单击 打开 输入文件为 SOLIDWORKS 文档。 父主题导入和导出 输入文档 Autodesk Inventor 文件 Unigraphics 文件 Step 文件 (*.step) 导入/导出 SOLIDWORKS 文档
