消除特征 - 消除特征完成
在零件和装配体中,您可在单独零件文件中保存不太详细的模型。 您可将完整详细模型发布到 3D ContentCentral 并指定在客户下载模型时移除细节。
要打开消除特征 PropertyManager消除特征完成页面:
  1. 单击消除特征 (“工具”工具栏)或单击工具 > 消除特征
  2. 对于多实体零件和装配体,在 PropertyManager 中选择简化几何体 方法。
    对于单实体零件,PropertyManager 将打开至要保留页面。
  3. 单击下一步,直到消除特征完成页面出现。
您在 PropertyManager 中选择的选项保存在原有的模型中。 Defeature 出现在 FeatureManager 设计树中。 如果您选定了将模型保存到单独文件,另存为对话框会出现。
结果
选择以下选项之一来管理结果:
另存为新文档 在单独零件文件中保存不太详细的零件或装配体。 零件未参考原有零件或装配体。
对于侧影轮廓方法,每个消除特征组的 文件夹都将显示在 FeatureManager 设计树中。 如果您选择该步骤后合并组,则定义组时文件夹名称将为已合并。 文件夹将包含此简化生成的每个实体的特征
对于简化几何体方法,零件文件将具有 Defeatured1 特征。
如果您在装配体中指定了允许运动,模型将保存为装配体。 您在运动页面上定义的每个组在不太详细的装配体中保存为零部件。
选择链接至原始可链接消除特征模型至原始模型。 您可通过右键单击模型并单击外部参考来链接、解锁或断开外部参考。 请参阅 锁定和中断外部参考引用
创建新配置 将消除特征保存为配置。 选择包括顶层参考几何图形以添加参考几何图形。
为避免出现附加到零部件的悬空参考,请勿将已消除特征的配置中的零部件更改到父配置中,或将零部件从父配置中更改到已消除特征的配置中。
可能会出现悬空的参考包括附加的注解和尺寸。
在您选择侧影轮廓 方法时可用。
发布到 3D ContentCentral 将包含有消除特征选项的完整详细模型发布到您在 3D ContentCentral 上的供应商服务账户。 在供应商服务内容管理器中,在特征下,指定排除以根据客户配置和下载模型时的消除特征选项移除细节。
存储设置以便将来使用 在完整详细的原始模型中,保存 消除特征 选项。
在 FeatureManager 设计树中,您可以右键单击 Defeature ,然后单击编辑特征 保存结果使用链接保存结果上传到 3DCC删除
