替换零部件 PropertyManager 您可以替换装配体中的零部件。 您可用子装配体替换零件,或反之。 您可以同时替换一个、多个或所有零部件实例。 您可以将某个零部件替换为另一个名称和类型相同但来自不同文件夹的零部件。 欲替换一个或多个零部件: 执行以下操作之一: 单击替换零部件(装配体工具栏)。 单击 文件文件 > 替换 用右键单击零部件,然后单击替换零部件。 如下所述指定选项,然后单击 。 所选零部件实例被替换。 如果您选取了手工选择,选择要在配置对话框中打开的配置。 如果您选择重新附加配合,则配合的实体 PropertyManager 出现。 将通过以高亮显示缺失的配合实体方式显示原始零部件的视图,同时还将显示缺失实体弹出式工具栏。 选择 替换这些零部件 列出要替换的零部件。 选择所有实例以替换选定零部件的所有实例。 使用此项 列出要用作替换零部件的零部件。 从列表中选择或者单击浏览以查找零部件。 选项 配置 选择以下项之一: 匹配名称 将旧零部件的配置名称与替换零部件中的配置匹配。 手工选择 使您可在替换零部件中选取匹配的配置。 重新附加配合 将现有配合重新附加到替换零部件。 如果旧零部件具有包括命名实体的配合,且替换零部件具有包含相同名称的对应实体,则软件在重新附加配合时将使用对应的实体。 您在实体属性对话框中给实体指定名称。 要访问轻化零部件中的面和边线名称,还原零部件或保存装配体。 父主题其它装配体技术 装配体中的零部件实例编号 配合的实体 PropertyManager 遗失实体弹出式工具栏 已参照文件 重装 显示实体属性 特征和面的属性
