形位公差属性
生成形位公差符号时要指定以下属性。
要指定形位公差属性,请执行以下操作之一:
  • 对于零件,单击形位公差 (MBD 尺寸工具栏)或工具 > MBD 尺寸 > 形位公差
  • 对于工程图,单击形位公差(注解工具栏)或单击插入 > 注解 > 形位公差
符号
选择符号。
直度 平度 圆性 圆柱度 直线轮廓
曲面轮廓 平行 垂直 倾斜度 环向跳动
全跳动 位置度 同心 对称度
材料条件
选取一材料条件。 指针必须位于公差或者主要第二第三框内才可插入材料条件。
只有那些适合于所选符号的材料条件才可以使用。
直径 球形直径 最大材质条件
Least Material Condition 无论特征大小 相切平面
自由状态 统计 投影公差
正方形 不相等排列轮廓 平移
高度
如果您单击投影公差 ,在高度中输入投影公差带 (PTZ)。
公差(T)
公差 1公差 2 键入公差值。
单位基本公差
您可根据单位应用平坦或笔直公差。 您通过在公差值后加一正斜线 (/) 然后输入单位面积或单位长度准则来应用单位基础公差。
主要、第二、第三
主要第二第三基准输入基准名称和材料条件符号。
生成额外框。 您可以根据需要定义任意数量的框。 使用方框来移动框。 您每次只可在对话框中看到两个框。
组合框
组合两个框的符号。
框下方
在特征控制框下添加文字。
介于两点间
如果公差值适用于两个点或实体之间,键入点的标号。
