拼写检查 您可以使用“拼写检查”工具来检查文件中的拼写。 此拼写检查工具可检查: 注释、带文字的尺寸以及工程图标题块(在“编辑图纸格式”模式下)。 如果有多个用户,您可以指定一个中心词典位置。 拼写检查工具使用 Microsoft Word 标准词典和 swengineering.dic 用户词典中的字词提供建议替换词语。 拼写检查:不检查表格中的文字。 只用于检查英文,并且需要安装 Microsoft Word 2000 或更高版本。 父主题注解 指定中心词典的位置 单击选项 (“标准”工具栏),或者单击工具 > 选项。 选择文件位置。 在显示下项的文件夹下,选择拼写检查文件夹。 单击添加并浏览到一个词典位置。 单击确定。 检查拼写 单击 拼写检查 (工具工具栏)或单击 工具 > 拼写。 显示高亮显示并放大拼写有错的文字。 指定以下说明的属性,然后单击 。 要检查图纸格式中注释的拼写,在进行该步骤前用右键单击工程图图纸,然后单击“编辑图纸格式”。 拼写选项 设置“拼写检查”工具的拼写检查选项。您也可以在此对话框中设置要使用的词典。 欲设置用于拼写检查的词典: 在用户词典中选择一个项目,或单击词典,然后在“用户词典”对话框中设置选项。 单击 确定 用户词典 允许您生成、编辑、添加或移除“拼写检查”工具的词典。 新建 允许您生成新词典 (*.dic)。键入文件名称,然后单击保存。 添加 允许您添加新词典。 编辑 允许您向词典中添加文字或从中删除文字。选择一个词典名称,然后单击编辑。在修改对话框中,根据需要添加或删除文字。您也可以选择文字要应用到的一种语言。 移除 允许您移除词典。 选择一个词典名称,然后单击 移除 拼写检查参考 文本 显示拼写错误的文字。您可以在此框中编辑文字,也可以使用建议框来选择替换文字。 建议 为拼写有错的字词显示可能的替换字词列表。选择要使用的替换文字。 撤消编辑 如果在文本框中对拼写错误的文字进行了编辑,可将其改回原始拼写方式。 忽略 跳过这一文字拼写错误实例。 忽略全部 跳过所有文字拼写错误实例。 更改 将拼写错误的文字更改为在建议下高亮显示的文字。 全部更改 将所有文字拼写错误实例更改为在“建议”下高亮显示的文字。 添加 将当前所选文字插入到 swengineering.dic 用户字典中。 撤消 撤消上一操作。 词典语言 列举用于 Microsoft 词典的语言。 选项 列举用于 Microsoft 词典的语言。 检查注释 检查注释的拼写。 忽略 检查尺寸的拼写。 更多选项 允许您设置拼写检查选项。
