可以指定尺寸链的文档层绘图设定。适用于所有文档类型。
要打开此页面:
请在打开工程图后,单击 选项
(“标准”工具栏),选择 文档属性,然后选择 。
基本尺寸链标准
基本尺寸链标准
选择一个标准: - ANSI
- ISO
- DIN
- JIS
- BSI
- GOST
- GB
引线/尺寸线样式
引线样式
选择: 样式。 |
引线厚度
选择: 一个厚度值,或选择自定义大小,然后输入厚度值。 |
延伸线样式
延伸线样式
选择: 样式。 |
延伸线粗
与引线/尺寸线样式相同
选择以保持线样式。 |
文本
水平文字对齐 |
左
中
右
垂直文字对齐 |
上
中
下
双制尺寸
双制尺寸显示
选择此项可以双制单位显示尺寸。 |
为双显示显示单位
选择此项可显示第二组尺寸的单位。 |
尺寸值的位置 |
上
下
右
左
主要精度
单位精度
为值选择小数点后包含的位数。 |
公差精度
为公差选择小数点后包含的位数。 |
双精度
单位精度
从清单中为次要单位的值选择小数点后的位数。 |
公差精度
从清单中为次要单位的公差值选择小数点后的位数。 |
图层
图层
选择一个图层。 必须首先为工程图创建图层,然后才能为文档属性中选择这些图层。
必须在工程图视图文档的图层(图层工具栏)中选择依照标准以应用这些图层设置。
选项
显示尺寸链
选择此项可显示尺寸链。(对 ANSI 无效。) |
自动转折尺寸链 |
选择此项可在生成尺寸链时将转折插入其中。
大小 |
(仅适用于 DIN。) 选择以在尺寸链中设置原始圆形大小。
公差(T)
单击以设置公差。
