尺寸链
尺寸链为从工程图或草图中的零坐标开始测量的尺寸链组。在工程图中它们属于参考尺寸,您不能更改其数值或者使用其数值来驱动模型。
尺寸链从您首先选择的轴线开始测量。尺寸链的类型(水平或竖直)由您所选点的方位定义。
范例:尺寸链
您可给边线、顶点、以及圆弧(中点和最小及最大点)标注尺寸。 您也可在添加基准尺寸时为中点标注尺寸。
尺寸链自动成组以保持对齐。当您拖动该组中任何尺寸时,所有尺寸会一起移动。如要从对齐组中分离出一个尺寸,请用右键单击该尺寸,然后选择解除对齐关系
您可将零值尺寸拖动到新的位置,所有尺寸链将更新以与新的零值位置匹配。
如果相邻的尺寸彼此非常靠近,引线将根据需要自动折弯以防止覆盖文字。当您选择一个具有水平折线的尺寸链时,将在折弯处显示拖动控标。您可以删除水平折线,或在另一尺寸链中添加水平折线。
您可以在文档属性 - 尺寸链中设定尺寸链文档属性。您可以清除选中自动转折尺寸链,以将引线指定为不自动转折。
