尺寸调色板
当您插入或选择某尺寸时,系统即会显示尺寸调色板,以便您能够轻松更改尺寸的属性和格式。您可以在调色板中直接更改公差、精度、样式、文字及其它格式选项,而不必进入 PropertyManager。
如果选择了多个尺寸,则您在调色板中设置的属性和格式将会应用到所有尺寸中。
要显示尺寸调色板:
在工程图中插入或选择尺寸。
当您插入或选取一个或多个尺寸时,尺寸调色板翻转按钮 将显示在指针的右上方。 如果您将指针移动到按钮上,则将显示尺寸调色板。 单击调色板中的任意位置以将其固定。 如果您将指针移动到图形区域之外或通过其他方法(如单击图形区域)清除尺寸选择,尺寸调色板将会消失。 尺寸调色板是可以关闭的关联工具栏。
公差类型
从列表中选择。对应不同的尺寸类型,有不同的选择。
根据公差类型的不同,尺寸调色板会在其显示区域中显示向下箭头,以使您可以选择不同的最大或最小变量。 您可以使用这些箭头来更改最大或最小变量。
单位精度
从列表中为尺寸值选择小数点后的位数。
公差精度
为公差值选择小数点后的位数。
样式
选择您对工程图中其他尺寸所应用的任何格式化设置,这样可使您在格式化尺寸时节省时间。 要定义样式,请参见样式
添加括号
尺寸置中
当您在延伸线之间拖动尺寸文字时,尺寸文字捕捉在延伸线中心点之间。
审查尺寸
等距文字
水平对齐
垂直对齐
