基准尺寸
您可以创建一组从相同位置测量的线性尺寸。
创建基准尺寸时,您的第一个选择将定义基准位置。 对于后续选择,尺寸源自该初始基准。 您可以选择边线、顶点、圆和中点等项目。
在工程图中,基准尺寸是由几何图形驱动的参考尺寸。 您无法更改其数值或将之用来驱动模型。
在零件和装配体中,您可以在草图中添加基准尺寸。 它们可以是主动或从动。
基准尺寸自动成组,并且按照 工具 > 选项 > 文档属性 > 尺寸等距距离 下指定的距离间隔。
生成基准尺寸
欲生成基准尺寸:
  1. 单击尺寸/几何关系工具栏上的基准尺寸 Tool_Baseline_Dimensions_Relations.gif,或单击工具 > 尺寸 > 基准
  2. 单击您想用作基准的边线或顶点。
  3. 单击您想要标注尺寸的边线或顶点。
    如果您选择了一条边线,将平行于所选边线来测量尺寸。 如果您选择了一个顶点,则从所选顶点点到点地测量尺寸。
    以边线作为基准
    以顶点作为基准
添加尺寸到现有基准尺寸
要添加新尺寸到现有基准尺寸组:
  1. 右键单击现有基准尺寸,然后单击添加至基准
    光标将变为 pointer-baseline-dimension.png,且基准工具激活。
  2. 单击工程图视图的新单元,以添加至基准尺寸。
    在您将新单元添加至基准时,基准尺寸组会重新排序以容纳其它尺寸。
    要指定基准尺寸的间距,请使用 工具 > 选项 。 在文档属性选项卡上,单击尺寸,在等距距离中设置间距。
自动排列基准尺寸
要自动排列基准尺寸:
  1. 选择基准尺寸。
  2. 当尺寸调色板翻转按钮 出现时,将指针移动到按钮上以查看尺寸调色板。
  3. 在尺寸调色板上,单击 自动排列尺寸
在基准尺寸和链尺寸之间转换
您可以将基准尺寸转换为链尺寸,反之亦然。
要将链尺寸转换为基准尺寸:
  • 右键单击该集中的任何尺寸,然后单击转换为基体
要将基准尺寸转换为链尺寸:
  • 右键单击该集中的任何尺寸,然后单击转换为链
