添加符号库中的符号 符号库可用于添加符号至: 标注文字 焊接符号 形位公差 基准特征 注解注释 父主题使用符号图库 删除在文字中出现的符号 符号库文件位置 符号库对话框 创建自定义符号 将符号添加到尺寸文字 要使用符号库将符号插入至标注文字: 单击工程图尺寸以打开尺寸 PropertyManager。 在值选项卡的标注文字部分的底部,单击更多。 符号库对话框将会打开。 在左侧类别列表的靠上部分,识别包含符号(显示在右侧)的类别。 单击对话框顶部的 使其保持打开。 在注解注释预览处于活动状态的情况下启动符号图库时,无法固定符号图库对话框。 要将其它符号添加至符号显示,请单击列表中的其它类别。工具提示将显示符号的名称和标记。 单击符号以添加至工程图尺寸。它显示在要插入的符号字段中。 还可以通过双击符号显示中的符号将其直接添加至工程图尺寸中。 执行以下其中一项操作:要立即将符号添加至尺寸,请单击应用。对话框将保持打开,以便您选择其它符号。 应用仅在符号库对话框保持打开时可用。 单击其它符号以将其添加至要插入的符号字段中。 要添加 Microsoft 字符表中的符号:单击字符映射表。 在字符映射表中单击符号,然后单击选择以将其添加至要复制的字符字段。 添加完所需字符之后,单击复制。 关闭字符映射表。 将字符粘贴至要插入的符号字段。 单击确定。 将符号添加到注释文字 插入或选取注释。 双击注释,然后将指针放置在要插入符号的文字中。 在 注释 PropertyManager 的文字格式下,展开添加符号 ,然后单击更多符号。 按照说明将符号添加到尺寸文字。 将符号添加到几何公差符号 插入或选取形位公差符号。 在形位公差 PropertyManager 中的文字下,将指针放置在要插入符号的文字中。 单击 更多 以打开符号图库对话框。 按照说明将符号添加到尺寸文字。
