出详图模式
您可以使用“出详图”模式快速打开大型工程图。 模型数据未加载,但您可以在工程图中添加和编辑标注。
如果您需要对大型装配体的工程图或对包含许多图纸、配置或资源密集型视图的工程图进行较小编辑,出详图模式将非常有用。
出详图模式可用于保存在 SOLIDWORKS 2020 及更高版本中的工程图。
创建尺寸和标注
在出详图模式下,您可以创建尺寸和标注,与“已解析”模式下的操作类似。
例外: 您无法创建需要模型信息的尺寸或标注,如孔标注、装饰螺纹线或指向模型属性的链接。
如果工程图在“出详图”模式下打开,并且您更改并保存了关联的零件或装配体,则会显示一条过期消息。
解析工程图工具始终显示在 CommandManager 中,以便您可以随时解析工程图。
保存
您可以保存对现有工程图文件所做的更改,而不退出“出详图”模式。 以“出详图”模式保存不需要特殊的保存格式。
  • 如果您在“出详图”模式下保存工程图,然后将其关闭并重新打开,则可以继续编辑您在“出详图”模式下创建的项目。
  • 如果在“已解析”模式下保存工程图,则将解析并保存在“出详图”模式下创建的尺寸和标注。 然后,如果您关闭工程图并在“出详图”模式下重新将其打开,则编辑已解析尺寸和标注的功能将受到限制。 您只能更改其位置或将其删除。
“出详图”模式下的可用功能
您可以创建以下尺寸和标注:
  • 注释,包括带引线的注释
  • 线性和圆形注释阵列
  • 表面粗糙度符号
  • 修订符号
  • 修订云
  • 位置标签
  • 零件序号
  • 磁力线
  • 焊接标注
  • 形位公差
  • 基准特征符号
  • 基准目标符号
  • 径向和线性尺寸,包括智能尺寸工具的使用
  • 坐标尺寸
  • 角度运行尺寸
此外,您还可以执行以下操作:
  • 更改工程图视图的位置、旋转和标签。
  • 复制或剪切工程图视图,并将其粘贴到同一工程图中的相同或其他图纸上。
  • 在注解中,添加指向尺寸显示值和其他可链接注解的链接。
  • 插入草图块。
  • 添加常规表和修订表。 您不能添加其他表类型。
  • 选择显示的几何图形,如模型边线和草图。 使用选择其他来查找其他可选择的项目。 您不能在任何工程图视图中选择模型面。
  • 将文件另存为 PDF/DXF 文件,或打印为 PDF 文件。
限制
  • 您不能创建新的工程图视图。
  • 您不能创建中心线、中心符号线或剖面线。
  • 您不能使用撤销工具。
  • 不能选择草稿品质剖面视图或将其导出到 DXF/DWG。
  • 出详图模式不适用于已拆离的工程图。
