| 与以下项比较 | 选取以下选项之一:
| 第二个选定的图像 | 比较两个不同的渲染图像。 按 Ctrl 并选择两张缩略图图像来比较。  |
| 选定图像的输出通道 | 将原有渲染图像与应用图像处理选项后的图像进行比较。 |
| 应用图像处理 | 将图像处理选项卡上的选项设置打开或关闭来执行比较操作。 |
| 差异 | 计算两个图像各自像素值之间的差异,并将差异以灰度级表示形式显示。 黑色表示两个像素之间没有差异。 差异越大,灰色越淡,白色表示差异最大。 选取以下选项之一:
| 亮度 |  |
| 色调  |  |
| 饱和度 |  |
| RGB(R) |  |
| 红色 |  |
| 绿色 |  |
| 蓝色 |  |
| 不同比例 | 控制差异的显示比例。 输入介于 1 和 10 之间的值。 |
| +/- | 使用彩色(而非灰度级)来识别像素之间的正负差异。 激活差异时可用。 |
| 按颜色显示通道 | 以通道本身颜色显示红色、绿色和蓝色通道。 清除选中 +/- 时,仅会显示通道颜色。   选中 +/- 时,会使用其它颜色识别正负差异。  激活差异时可用。 |
| 比较模式 | 选取以下选项之一:
| 抹除 | 两个图像重叠时,会抹除顶层图像(选中的第一张图像),显示选中的第二张图像。 您可选择水平或竖直抹除方法。 |
| 聚光灯 | 两个图像重叠时,光标将变成聚光灯以显示选中的第二张图像。 您可控制聚焦半径的大小。 |
| 并排 | 显示可滚动的两个半宽度的图像。 选中时会出现选项,允许您竖直层叠或水平层叠。  |
