照快照 |
截取当前视口的图像,并使用中指定的文件类型和下面指定的分辨率进行保存。 图像文件保存在 Images 库文件夹中,通常为 \Documents\SOLIDWORKS Visualize Content\Images。 |
最大分辨率 |
指定 3D 视口的分辨率(以像素、宽度 x 高度计算)并输出快照。 此选项也可在中使用。 |
交互性加速模式 |
稳态
不使用加速技术。
已混合
无论您在做什么,都会使场景自动切换至预览模式,如在视口中移动相机或模型、播放动画、拖动材料或单击鼠标。 当您停止单击或移动鼠标时,布景混合为您选择的(快或精确)射线跟踪模式。
缩小
交互期间减小视窗大小。 此选项将提升交互性但会降低交互图像质量。
这些选项也可在中使用。 |
渲染图层 |
(仅适用于快速和精确渲染模式。) 在视口中显示选定渲染图层。 这样您就可以预览可用的渲染图层,以帮助您决定要包含在最终渲染中的图层。 |
