定位注释
您可以按以下方式定位注释:
  • 注释 PropertyManager 中指定所选注释的位置,或从参数中选择在屏幕上显示
  • 选择注释并使用 移动实体 (“草图”工具栏)来移动注释。 您还可以指定注释坐标中的更改,或使用捕捉选项将注释捕捉到新的位置。
  • 拖动注释。
  • 文字格式 PropertyManager 的文字格式部分,设置注释文本的垂直对齐。
  • 使用矩形定位注释。
指定注释的 X-Y 坐标位置
可以从注释 PropertyManager 中指定所选注释的位置,或从参数中选择在荧屏上显示
要通过荧屏上的 X-Y 坐标指定注释位置:
  1. 选择注释。
  2. 注释 PropertyManager 的参数中选择 在荧屏上显示
    坐标栏区 随即出现在图形区域中。
  3. 在出现的 XY 字段中修改所选注释的 X-Y 坐标。(0,0) 位置是工程图图纸的左下角。
  4. 远离注释单击以关闭坐标字段。
    选择注释并在注释 PropertyManager 中选择在荧屏上显示后,随后选择的所有注释的 X-Y 坐标字段都将出现在工程图中。
通过移动方式指定注释位置
您可使用移动实体工具将注释移动到新位置。
要移动注释实体:
  1. 右键单击注释,然后选择移动实体
  2. 移动 PropertyManger 中选择:
    • X/Y,然后键入相对的 X 坐标和 Y 坐标位置的值
      输入的 X 坐标和 Y 坐标位置是相对于当前注释坐标的正值或负值。
    • 从/到和在图形区域中,选择起点,移动您的鼠标,然后单击以设置最终的注释位置
      选择从/到之后,您可以右键单击该注释,然后选择一个快速捕捉选项以选择目标点:
      • 点捕捉
      • 中心点捕捉
      • 中点捕捉
      • 象限点捕捉
      • 交叉点捕捉
      • 最近点捕捉
      • 水平/垂直点捕捉
      • 网格线捕捉
竖直校准注释文本
注释 PropertyManager 的文字格式部分将注释文本设置为竖直校准。
要将注释文本设置为竖直校准:
  1. 选择注释。
  2. 文字格式 PropertyManager 的文字格式部分,选取一项:
    • 顶部对齐
    • 中间对齐
    • 底部对齐
使用矩形定位注释
要使用矩形定位注释:
选取一注释和矩形,然后右键单击注释并选择捕捉到矩形中心,这样可以使用矩形来定位注释。
