隱藏目錄
硬體支援
「硬體支援」頁面可讓您修改圖形卡設定。
註:
  • 您必須重新啟動應用程式,硬體設定的變更才能生效。
  • 並非所有圖形卡都支援所有硬體相關設定。
  • 有關其他硬體設定,請參閱 進階設定
選項 說明
啟用 3D OpenGL 硬體加速 可啟用圖形卡加速。如果您遭遇嚴重的圖形渲染問題,請清除此選項。
註:
  • 停用此選項可能會顯著降低圖形效能。
  • 如果您遇到圖形顯示的問題,請在視埠中時按 R 來重設 OpenGL 引擎。
進階 可使用 OpenGL 畫格緩衝物件 (FBO) 與其他擴展功能來提供螢幕外渲染。啟用此設定:
  • 某些功能需要此設定,例如根據全景項目加蓋色彩切割平面、樣式預覽影像產生,以及高品質渲染效果 (例如周圍吸收)。
  • 可於使用色彩區域與陰影時改善「技術圖示」工場結果。
  • 可改善「簡化 - 吸收」的結果。
  • 可能避免與其他渲染技術相關聯的螢幕重新整理問題,例如 P 緩衝與輔助緩衝。
  • 可能減少點陣圖輸出問題,例如灰色或黑色影像。
註: 此選項與進階設定頁面中的 HardwareSupport.Advanced 相同。
標準 可停用 FBO 與其他進階擴展功能。您可以選擇性地啟用或停用渲染技術,例如使用 P 緩衝與輔助緩衝。
啟用 P 緩衝 可透過使用像素緩衝的 OpenGL 啟用螢幕外渲染。選擇此選項可解決螢幕抓取、列印與已儲存影像及其他圖形操作的問題。渲染也可以進行硬體加速。
靜態 P 緩衝 (當已選擇啟用 P 緩衝時可用。)可使用靜態像素緩衝。
啟用直接交換以重新整理 可啟用直接交換以重新整理。如果您遇到螢幕顯示問題,例如強調顯示的問題,請清除此選項。
啟用 aux. 緩衝 可啟用輔助緩衝。如果之前的選項無法解決您的圖形問題,請清除此選項。
啟用 OpenGL 顯示清單 可啟用 OpenGL 顯示清單。顯示清單是一系列定義輸出影像的圖形指令。如果您遇到例如看不見文字之類的問題,請清除此選項。
啟用文字重設 (當已選擇啟用 OpenGL 顯示清單時可用。)可重設文字顯示。如果您遇到顯示文字的問題,請選擇此選項。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
