新功能
關於支援的輸入格式
- 現已支援更高版本的輸入格式。
- 跨組共用 (預設) 文件屬性
- 您現在可以將 (預設) 文件屬性設定,儲存至可作為範本重複使用的檔案。小組或組織中的協同作業者即可在 Composer 中載入此檔案,以使用相同的 (預設) 文件屬性。如此一來,就能輕鬆讓參與特定專案中的利害關係人皆有整體一致的文件屬性。如需詳細資訊,請參閱跨組共用 (預設) 文件屬性。
- 能夠控制所選或強調顯示的全景項目隱藏邊緣顯示
- 您現在可控制選擇或強調顯示元素時,是否要顯示隱藏的邊緣。您可定義用來顯示隱藏邊緣的色彩和強度。
- 在 頁面中,已在選擇與強調顯示部分新增新的核取方塊顯示隱藏的邊緣及新的滑塊色彩強度。如需詳細資訊,請參閱選擇。
- 在頁面中,選擇類別提供四種對應屬性 (進階喜好設定)。如需詳細資訊,請參閱進階屬性。
- 可在視埠中強調顯示所選的隱藏全景項目
- 您現在可指定 (在「組合件」樹狀結構中或以其他方式) 選擇隱藏的全景項目之後 ,其 (即關閉顯示情形的全景項目) 是否應在視埠中強調顯示。如需詳細資訊,請參閱選擇。
- 在輸入時刪除空白群組
- 新的 IODeleteEmptyGroups 進階文件屬性,現在可讓您對輸入後最終會在組合件樹狀結構中空白的群組,指定其應在輸入程序期間移除。如需詳細資訊,請參閱進階屬性。
- 將多個模型組態儲存至 Composer 檔案
- 您可以將 SOLIDWORKS 檔案的多個或所有模型組態儲存至 Composer 檔案。如果 SOLIDWORKS 零件或組合件檔案具有多個模型組態,當您將檔案儲存為 Composer 檔案時,可以選擇 Composer 檔案要儲存哪一個模型組態。如需詳細資訊,請參閱 輸入。
增強功能
- 改善載入
- 載入 Composer 文件 (如 *.smg、smgXML、*.smgProj 和完整粉碎檔案) 時,已有以下改善:
- 載入狀態現在會顯示在狀態列的左側。
- 在載入過程中,您現在可以按下 Escape 鍵來取消進行中的操作。這不會影響已開啟的檔案。
如需詳細資訊,請參閱輸入及開啟檔案。
- 改善載入及儲存 Composer 文件時的效能
- 已改善載入及儲存 Composer 文件 (*.smg、*.smgXml、*.smgProj、*.smgSce) 的效能。
選擇不透明度屬性重新命名為所選項目強度
- 在 頁面的 PMI 交叉強調顯示部分中,選擇不透明度屬性已重新命名為所選項目強度。此屬性的行為維持不變。
移除的功能
- 移除顯示隱藏的邊緣和強度應用程式喜好設定
- 先前在頁面出現的顯示隱藏的邊緣核取方塊及強度滑塊皆已移除。這些喜好設定會由文件屬性取代,以控制所選或強調顯示全景項目的隱藏邊緣顯示。
