隱藏目錄
選擇
「選擇」頁面可讓您指定預設與組合件選擇模式下的選擇及強調顯示屬性,以及產品製造資訊 (PMI) 交叉強調顯示的選擇與強調顯示屬性。
您可以為使用中文件設定這些屬性,也可以設為文件預設。
將會討論以下主題:
選擇
您可以指定在預設和組合件選擇模式中,選擇全景項目時所套用的屬性。
指令名稱 說明
顯示隱藏的邊緣
可在選擇全景項目時顯示隱藏的邊緣。
已停用 已啟用 (預設)
註: 隱藏的邊緣強調顯示需要 Composer 已經針對您的模型計算輪廓。如果隱藏的邊緣不顯示,請選擇帶有輪廓的渲染模式,例如平滑帶有輪廓,然後還原您先前的渲染模式。
色彩強度
可指定選擇陰影的數量。
中等 (預設)
預設 可指定預設模式下的選擇色彩。
組合件 可指定組合件選擇模式下的選擇色彩。
強調顯示
您可以指定在預設和組合件選擇模式中,強調顯示全景項目時所套用的屬性。
指令名稱 說明
顯示隱藏的邊緣
可在全景項目強調顯示時顯示隱藏的邊緣。
已停用 已啟用 (預設)
色彩強度
可指定強調顯示陰影的程度。
中等 (預設)
預設 可指定預設模式下的強調顯示色彩。
組合件 可指定組合件選擇模式下的強調顯示色彩。
PMI 交叉強調顯示
指定產品製造資訊 (PMI) 交叉強調顯示的選擇與強調顯示屬性。
您可從組合件樹狀結構及視埠中選擇或強調顯示 PMI。
註:
  • 選擇或強調顯示 PMI 現在可選擇或強調顯示結構幾何及其連接的幾何 (假設完整幾何位於相同零件或產品中)。在此情況下,所有連結的幾何會顯示為已選擇,即使是目前隱藏 (未顯示) 的幾何。
  • 請務必不要移動 PMI,因為這可能會對交叉強調顯示機制造成反效果。
指令名稱 說明
維持在上方
當選擇或強調顯示相關產品製造資訊 (PMI) 時,可顯示隱藏的表面。
在清除維持在上方的情況下強調顯示的 PMI 在選擇維持在上方的情況下強調顯示的 PMI
註: 當在清除維持在上方的情況下使用 Digger 工時,在選擇或強調顯示相關 PMI 時,隱藏的表面可能仍然可見。
所選項目強度
可指定從 0 (透明) 到 128 (半透明) 的附加表面色彩強度。
所選項目強度設定為 30 的情況下選擇的 PMI 所選項目強度設定為 128 的情況下選擇的 PMI
選擇色彩 可指定附加至所選 PMI 的表面色彩。
強調顯示色彩 可指定附加至強調顯示之 PMI 的表面色彩。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
