隱藏目錄
更新 Composer 文件
選擇更新檔案對話方塊可讓您將 CAD 檔案中的變更套用至對應 Composer (.smg.smgXml) 文件,同時保留所有 3D 全景內容與動畫。
重要: 在動畫 模式下時執行更新,可避免對動畫中的協同作業全景項目進行變更。
若要顯示此對話方塊,請按一下檔案> 更新> Composer 文件
更新方式是將您正在更新的 Composer 檔案中之全景項目的淨 GUID (全域唯一識別符號) 與最新 CAD 檔案中的這些項目進行比較。淨 GUID 是唯一識別每個全景項目且以全景項目名稱為基礎的字元字串。例如,汽車組合件有一個子組合件與一個把手零件。把手的淨 GUID 為 ADoor-1.PHandle-1,其中 A 代表組合件,P 代表零件,-1 代表副本編號。
重要: 更新需要永不變更淨 GUID。由於淨 GUID 以全景項目名稱為基礎,因此請勿重新命名 Composer 文件或 CAD 檔案中的全景項目,也勿重新排列 Composer 組合件樹狀結構中的全景項目。
提示: 您可從「屬性」窗格中檢視淨 GUID;請參閱偵錯屬性
註:
  • 您可從原始 CAD 檔案或不同版本的 Composer .smg.smgXml 檔案更新。
  • 新幾何會自動加入至更新的檔案,而舊幾何會自動從更新的檔案中移除。
  • 視圖全景項目顯示情形定義條件選項 (請參閱 [預設] 文件屬性 - 更新) 可決定在視圖中會顯示還是隱藏更新產生的新全景項目。
  • 某些輸入選項會影響到淨 GUID;例如,對於 SOLIDWORKS 檔案,您必須選擇按零件合併一個全景項目中的檔案
  • 對於 SOLIDWORKS 與 Pro/ENGINEER,只能從相同組合件層級更新。子組合件的名稱在 Composer 與這些 CAD 系統 (SOLIDWORKS 與 Pro/ENGINEER) 中可能不同,在此情況下,更新會失敗。
  • 幾何與中繼屬性會更新。
  • 不支援 CAD 產品結構中的明顯變更,例如父子關係的變化。
  • 更新子零件時,不支援更新同一節點下的相同副本。當父節點具有為相同物件副本的子節點時,只有第一個副本及其子項目會更新。
  • 更新會刪除某些物件,例如組合件群組、本原與假物件,這些物件除非直接產生在根節點下,否則會產生在 Composer 的產品結構內,因為這些物件不存在於 CAD 檔案中。由於同一原因,更新也會刪除在 Composer 中產生的中繼屬性;CAD 檔案中的中繼屬性會保留下來。
  • 運動 (父/子連結) 無法套用至 Composer 檔案中的全景項目。
  • 更新時,請使用與用來產生 Composer 檔案相同的輸入選項。您可從文件屬性 - 輸入中檢視文件輸入選項。請參閱 輸入
  • 細部放大圖 (使用 Digger、「高解析度」工場或「技術圖示」工場產生者) 不會自動更新。您必須手動更新細部放大圖。
指令名稱 說明
預覽 可在預覽區域中顯示縮圖影像。預覽適用於所有 .smg 檔案,以及之前在 Composer 中開啟的其他檔案。
檔案名稱 可指定您要更新的來源 CAD (或 Composer) 檔案。預設為產生目前 Composer 文件的來源原始 CAD 檔案。原始 CAD 檔案的路徑儲存在 Composer 檔案中。要更新的全景項目範圍取決於您指定的輸入檔案。例如,如果您更新含有子零件檔案的文件,則只會修改子零件。
註: 如果選擇開啟 .smg (如果存在的話) ( 應用程式喜好設定 - 輸入),更新會使用在相同資料夾中具有相同名稱的 .smg 檔案,而非 CAD 檔案。您可以使用 .smg 檔案更新,或暫時停用此選項。
檔案類型 可指定檔案類型。您可從 Composer 檔案或從原始 CAD 檔案更新。
最近的資料夾 可列出您最近造訪過的資料夾。
SOLIDWORKS (當已選擇 SOLIDWORKS 檔案時可用。)可指定要開啟的模型組態。如果選擇輸入中繼屬性輸入選項,會將所選模型組態的名稱加入為中繼屬性。
註: 不支援 SpeedPak 模型組態。
輸入 可讓您配置原始 CAD 輸入。如需詳細資訊,請參閱 輸入
精細化 可決定多面精度,因此可參數化鋪嵌 CAD 模型紋路的多邊形密度。如需詳細資訊,請參閱 精細化
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
