隱藏目錄
輸出
「輸出」頁面可讓您配置 Composer 壓縮層級與輸出選項。
您可以為使用中文件設定這些屬性,也可以設為文件預設。
將會討論以下主題:
SMG、SMGXML、SMGPROJ 輸出
這些選項可讓您配置 SMG 輸出。
指令名稱 說明
幾何壓縮 可設定 Composer 檔案中的壓縮量,這會影響到模型鋪嵌紋路的品質。
  • 低 (高品質) - 32 位元組/點,高量測品質,大檔案
  • 中等 - 16 位元組/點
  • 高 (低品質) - 8 位元組/點,低量測品質,小檔案
壓縮演算法使用其座標所定義的邊界方塊:xmin、xmax、ymin、ymax、zmin、zmax。此邊界方塊可根據所選壓縮品質細分為一些立方體:
  • 低 (高品質):2^32 * 2^32 * 2^32
  • 中等:2^16 * 2^16 * 2^16
  • 高 (低品質):2^8 * 2^8 * 2^8
三角測量的所有頂點 (xi、yi、zi) 都鋪展在邊界方塊中所含的立方體頂點之上。
註:
當以中等或高壓縮等級儲存檔案時,您應考慮以下幾點:
  • 您無法恢復至原始品質。如果您想要這麼做,您必須重新輸入您的 CAD 檔案。
  • 中等或高壓縮會影響幾何精度。對於大部分精度都由物件位置決定的大型零件而言,少部分精度會留給例如小面、直線或頂點等元素。
  • 中等或高壓縮可能會導致在「技術圖示」工場所產生的向量輸出中發生顯示方面的問題 (例如在零件的網格中出現可見的小孔、z 衝突、在技術圖示中出現不想要的直線等)。
簡單來說,如果您很重視幾何精度,則建議使用低 (高品質) 選項。
寫入法線 針對 Composer 檔案中的所有面儲存法線方向。Composer 需要有此資訊才能顯示零件與組合件的外向或外部面。選擇時,檔案大小較大,但檔案載入時間較短,因為 Composer 不必計算此資訊。平坦表面的法線是一個垂直於表面的三維向量。位於表面「p」點上的非平坦表面法線是在表面「p」點上垂直於相切平面的向量。
寫入輪廓 可將輪廓與 3D 模型儲存在一起。因此,每當開啟模型,或每當您變更為使用輪廓的渲染模式時,輪廓會立即載入 (因為不再需要於每次必須將其載入時都對其進行計算)。請注意,選擇此選項會增加 SMG 輸出的檔案大小。
註: 使用輪廓的渲染模式為,例如「平滑帶有輪廓」、「塗彩圖示」、「技術」、「側影輪廓」等。輪廓樣式可以是「尖角邊線」、「結構邊緣」或「智慧型輪廓」。
套件輸出
這些選項可讓您配置套件輸出。
指令名稱 說明
語言 可指定包含在套件中且適用於電子郵件文字的 Composer Player 使用者介面與線上說明語言。選擇如同應用程式或從安裝的語言中選擇。
使用 Composer Player 64 位元版本 可在套件檔案中包含 64 位元版本的 Composer Player。若要包含 32 位元版本,請清除此選項。
產品輸出
這些選項可讓您配置產品輸出。
指令名稱 說明
僅儲存可見全景項目 可於您輸出產品時僅輸出可見全景項目 (用滑鼠右鍵按一下組合件樹狀結構)。
儲存協同作業全景項目 (僅在從根輸出時) 可於您輸出產品時輸出協同作業全景項目。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
