隱藏目錄
專案
「專案」頁面可讓您在載入專案時配置預設喜好設定。
您可以為使用中文件設定這些屬性,也可以設為文件預設。
將會討論以下主題:
幾何
本部分可讓您在載入專案時配置幾何相關喜好設定。
註: Sync 不支援「幾何」設定,因為這些設定儲存在專案 (.smgProj) 檔案中。
指令名稱 說明
載入 可載入產品的組合件樹狀結構與幾何 (.smgProj.smgXml 檔案)。清除此選項時,只會載入樹狀結構。若要減少記憶體用量,請針對大模型或在只處理一部分模型時清除此選項。
僅限可見全景項目 可僅載入可見全景項目的幾何。
僅顯示第一層的組合件樹狀結構 (當清除載入時可用。)可僅載入根與第一層樹狀結構 (非子產品或幾何)。
註: 當您連按兩下完全粉碎結構中的組合件或零件節點 (亦即當您按一下可予以識別的紅色圖示) 時,僅會載入一層。若要載入所有層,請按一下滑鼠右鍵,然後按一下產品 > 載入產品或在功能區中按一下首頁 > 顯示情形 > 顯示情形 > 在顯示情形上載入
清除此選項時,會載入完整組合件結構。
使用細節程度
可指定要載入的預設全景項目網格細節。例如,螺絲在汽車關聯中的細節程度 (LOD) 就比在引擎關聯中的 LOD 要低。請選擇下列其中一項:
  • 基於邊界方塊 - 相較於完整模型,LOD 以幾何大小為基礎。
  • 中等
中等
您可在轉換成 Composer 格式的過程中從 Sync 定義多個 LOD。當您在不同的 Composer 產品中開啟含 LOD 的 SMG 檔案時,相較於完整模型大小,會選擇每個全景項目的幾何作為全景項目大小的功能。請注意,當重新儲存檔案時,只會儲存目前的 LOD。此外,在「輸入」設定中指定的精細化會用於較高的 LOD。會自動定義子層級。
警告: 如果轉換含有數個 LOD 的 SMG 檔案,則只會儲存所選 LOD。若要保留含所有 LOD 的 SMG 檔案,請變更檔案名稱 (以保留原始 SMG 檔案)。這不適用於專案 (.smgProj) 檔案。
在顯示情形上載入 在隨需載入模式下 (首頁 > 顯示情形 > 顯示情形 > 在顯示情形上載入 ),可於未載入產品且啟動顯示情形時載入全景項目幾何。
啟動
本部分可讓您在載入專案時配置啟動喜好設定。
指令名稱 說明
視圖模式 可在視圖模式下啟動 Composer 應用程式。當您開啟模型時,會顯示 (列在「視圖」窗格中的) 第一個視圖。若要於動畫開始時 (時間=0) 在動畫模式下開啟模型,請清除此選項。
隨需輪廓 可於有需要時,而非於開啟檔案時計算輪廓。輪廓計算需要花費一點時間。某些渲染模式與量測需要輪廓。
視圖
本部分可讓您在載入專案時配置視圖喜好設定。
指令名稱 說明
視圖名稱範本 可讓您在產生視圖時定義要用於視圖名稱的範本。您可以任何順序使用英數字元,以及下列選用變數:
  • %filename%:可插入包含模型的檔案名稱,不含其副檔名。
  • %viewnumber%:可根據目前工作階段中的產生順序插入視圖編號。例如,1 可用於第一個產生的視圖,2 用於第二個產生的視圖,依此類推。
  • %viewindex%:可根據可見視圖在文件中的實際編號插入視圖的索引。例如,如果文件中已有三個可見的視圖,4 可用於產生第一個視圖時,5 可用於下一個,依此類推。
  • %viewindex+n% (其中 n 為整數):可根據可見視圖在文件中的實際編號加上您定義的編號插入視圖的索引。例如,如果文件中已有三個可見的視圖,而您指定 %viewindex+10%14 可用於產生第一個視圖時,15 可用於下一個,依此類推。
  • %viewindex-n% (其中 n 為整數):可根據可見視圖在文件中的實際編號減去您定義的編號插入視圖的索引。例如,如果文件中已有三個可見的視圖,而您指定 %viewindex-2%2 可用於產生第一個視圖時,3 可用於下一個,依此類推。
註: 對於 %viewindex+n%%viewindex-n%,請確認您沒有在字元之間加入空格。
註: 在下表提供的範例中,我們會考慮包含稱為 Hammer.smg 之模型的檔案。
使用此範本... 以將視圖產生為...
%filename%_View_%viewnumber% Hammer_View_1Hammer_View_2Hammer_View_3
%filename% %viewindex% Hammer 1Hammer 2Hammer 3
View %viewindex+10% View Hammer 11View Hammer 12View Hammer 13
%viewnumber%-%filename% 1-Hammer2-Hammer3-Hammer
Demo of %filename%, View %viewnumber% Demo of Hammer, View 1Demo of Hammer, View 2Demo of Hammer, View 3
View %viewnumber%
註: 這是預設範本。
View 1View 2View 3
View %viewGuid% View 812b33921beb7aaView 88fdbf810d791318
註: 如果將欄位保留空白,視圖將自動根據預設範本命名。
提示: 按一下檔案名稱範本方塊右側的,以顯示工具提示字串的可用關鍵字。
頁面:   Solidworks Help
Web 式說明內容版本:SOLIDWORKS Composer 2021 SP05
