從 DELMIA 輸入零件輪廓 僅適用於 Windows 版本 輸入 Delmia 指令可讓您將 DELMIA 中產生的 .xml 檔案輸入至 DraftSight,以便檢查、修改及編輯零件輪廓。 您可以將 DraftSight 工程圖儲存為 .dxf 檔案,並在電腦數值控制 (CNC) 機器中用來進行切割。 上層主題輸入工具 輸入 DELMIA XML 檔案 若要輸入 DELMIA XML 檔案: 執行下列動作之一: 從功能區的草稿與註記中,按一下輸入 > DELMIA XML。 在指令提示中輸入 XMLTODWG。 在開啟對話方塊中,選擇要輸入的 DELMIA.xml 檔案,然後按一下開啟。 選擇性的: 如果有與 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的預設 MINIMUMSEGLENGTH 設定不相符的線段長度,可能會出現警告。 如果出現此警告,在每個工作階段中只會顯示一次。 按一下確定,略過警告並完成輸入處理程序。 所有線段錯誤都會記錄在 DSDelmiaLog.txt 中,該檔案位於 C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming\DraftSight。 輸入後,請檢查每個工程圖的幾何正確性。 您可以修改或加入圖元,例如直線、文字註解、尺寸,以及其他註記。 按一下檔案 > 另存新檔,將檔案儲存為 CNC 機器可以處理的 .dxf 檔案格式。 修改 Config.xml 檔案 DraftSight 提供 config.xml,可讓您針對 CNC 機械加工進行自訂。 若要修改 config.xml 檔案: 在執行任何變更前,先備份 config.xml。 此檔案 (DSDelmiaConverterConfig.xml) 是儲存在 C:\Users\使用者名稱\AppData\Roaming\DraftSight 中。 使用文字編輯器修改儲存在 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的值。 元素 定義 SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 如果曲線長度小於 SEGLENGTHTHRESHOLD * MINIMUMSEGLENGTH,請改為使用 SMALLCURVEMINIMUMSEGLENGTH 斷開曲線。 此編輯作業會將更多線段加入小型曲線中。 否則,斷開的線段會由單一直線取代,而且曲線會遺失精確度。 PRECISIONTOLERANCE 如果座標值之間的差異小於此值,則它們被視為相等。 MAXIMUMRADIUS 將圓弧轉換為直線時的最大半徑。 MINIMUMSEGLENGTH 曲線斷開時每個線段的最小長度。 MAXIMUMSAG 含有斷開聚合線之曲線的最大弦偏差。 下列影像是 DSDelmiaConverterConfig.xml 中的元素範例:
