G 代碼產生器面板
使用 G 代碼產生器可從 CNC 機器的 2D 工程圖中產生機器可讀取的 G 代碼。
若要啟用 G 代碼產生器:
  • 按一下電動工具 > G 代碼產生器
  • 以滑鼠右鍵按一下 DraftSight 視窗頂端,然後按一下 G 代碼產生器
上方工具列
  G 代碼類型 顯示所要產生 G 代碼的類型。
可用類型為:
  • 2D 工具路徑
    定義雕刻工具如何移動。
  • 鑽孔循環
    定義如何在工件中鑽孔。
產生 產生初始 G 代碼,您可以使用「G 代碼產生器」面板來修改此代碼。
產生動作會為所選圖元建立工具路徑的預覽。
如果您已在圖面中選擇圖元,這些圖元會用來產生初始檔案。
如果沒有選擇任何圖元,會提示您選擇一個或多個圖元。
選擇檔案 開啟預覽檔案對話方塊,可讓您找到並選擇要開啟的現有 G 代碼檔案。
您只能在 G 代碼產生器中開啟 .txt.ngc 檔案。
您可以使用選擇檔案,在 G 代碼產生器中開啟 G 代碼檔案,而不開啟用於建立該檔案的工程圖
儲存(S) 開啟儲存檔案對話方塊,您可以在此將目前的 G 代碼檔案儲存為 .txt.ngc 檔案,以便轉移至 CNC 機器。
說明 開啟說明主題。
G 代碼參數 - 2D 工具路徑
註解 包含檔案的相關註解。
前序編碼 在 G 代碼檔案的開頭顯示設定代碼。
DraftSight 提供預設的前序編碼,其中包含 CNC 機器在起動主軸和設定 RPM 時所需要的設定。
您可以在文字編輯器中建立自己的前序編碼,然後複製並貼到前序編碼欄位中。
顯示行號會在整個檔案每一行的開頭處顯示行號。
PostScript 顯示插入於 G 代碼檔案末端的代碼以重設機器。
DraftSight 會提供預設 PostScript,其中包括將主軸關閉並撤回至安全高度的設定。
單位 將量測單位設為毫米英吋相對會以機器目前的位置為基準設定相對座標。 絕對會將原點座標設為 0.0。
Z 安全高度 顯示非切割移動期間的 Z 高度。
Z 撤回 顯示切割完成時的 Z 高度。
饋進速率 Z 顯示投入工件時沿著 Z 軸的饋進速率。
饋進速率 XY 顯示沿著 XY 軸切割期間沿著 XY 軸的饋進速率。
切割深度 顯示 Z 軸移動到工件的深度。
啄掘深度 顯示每個啄掘的深度。
G 代碼參數 - 鑽孔循環
鑽孔循環選項僅可用於點及圓。 將會忽略其他選擇的圖元。
鑽孔循環類型 顯示所選鑽孔循環類型。 選項如下:
G81
鑽孔循環
G82
鑽孔循環與暫停
G83
啄掘鑽孔循環
您選擇的鑽孔循環類型會決定其餘可用的選項。
鑽孔饋進速率 所有鑽孔類型
顯示鑽孔會發生的饋進速率。
深度 所有鑽孔類型
顯示切割的最終深度。
撤回高度 所有鑽孔類型
顯示工具鑽孔後到移至下一個鑽孔之前所移動的高度。
停留 G82 (鑽孔循環與暫停) 及 G83 (啄掘鑽孔循環)
顯示工具在鑽孔操作之間無動作的時間長度。
啄掘深度 僅限 G83 (啄掘鑽孔循環)
顯示每個啄掘的深度。
預覽及預覽控制
您選擇的工具路徑或鑽孔循環的預覽會出現在「G 代碼產生器」面板的視窗中。
預覽會顯示 X、Y 及 Z 軸、所選圖元的位置、切割的工具路徑,以及鑽孔循環的鑽頭深度。
預覽中的控制項可讓您檢視工具路徑或鑽孔順序的模擬。 其他控制項則可協助您在預覽視窗中移動影像。
播放 啟動所選 2D 工具路徑或鑽孔循環的模擬。
暫停 暫停模擬。
停止 停止模擬。
  速度 可讓您控制模擬速度。
移動(P) 可讓您在預覽視窗中移動影像。
動態縮放 可讓您使用滑鼠滾輪拉近或拉遠捲動,以更清楚的檢視預覽視窗中的影像。
當此工具為現用狀態時,您也可以旋轉預覽。
擬合 縮放預覽影像以符合預覽視窗。
