使用「Toolbox - 圖層偏好設定」對話方塊來設定圖層偏好和 Toolbox 硬體、鑽孔和表面加工符號的線型。
設定 Mechanical Toolbox 圖層的方式與設定其他 DraftSight 圖層的方式相同。
開啟 Toolbox - 圖層偏好設定對話方塊:
在「Toolbox - 五金器具」、「Toolbox - 鑽孔」或 Toolbox - 表面加工符號對話方塊中,展開設定並按一下變更。
圖層建立詳情
此部分可以讓您指定要 Mechanical Toolbox 加入至使用中文件的圖層,以及選擇圖層線條色彩、線條樣式及線寬屬性。
圖層
設定要設定的圖層。 |
線條色彩
設定指定到該圖層的色彩。 如果您變更圖層的色彩,插入圖層的所有 Toolbox 圖元便會採用新色彩。
線條樣式
設定繪製插入圖層的 Toolbox 圖元草圖所用的線條樣式。 |
線寬
設定套用至圖層上所有圖元的線寬。 |
新增(N)
開啟 Toolbox - 新圖層對話方塊,您可以指定一個新的圖層,並選擇其線條色彩、線條樣式及線寬。 |
刪除(D)
刪除目前選取的圖層。 |
圖層管理
使用此部份來設定 Mechanical Toolbox 圖元類別選擇項目的使用中圖層。
Toolbox 圖元類別 |
設定要設定屬性的 Mechanical Toolbox 圖元類別: 請選擇下列之一:
顯示線
設定顯示線的圖層和直線屬性。
隱藏線
設定隱藏線的圖層和直線屬性。
中心線
設定中心線的圖層與線條屬性。
中心線控制
設定中心線屬性,例如副檔名長度和各個視圖的顯示情形。
針對表面加工符號,只有顯示線可用。
如果您選擇顯示線、隱藏線或中心線作為圖元類別:
圖層
設定用於所選圖元類別的圖層。 |
線條色彩
設定用於所選圖元類別的線條色彩。 |
線條樣式
設定用於所選圖元類別的線條樣式。 |
線寬
設定用於所選圖元類別的線寬。 |
套用變更至所有鑽孔/硬體類別
套用變更至所有符號
套用設定到所有類別的硬體或鑽孔或所有的符號。 清除時,設定只會套用到您正在設定的類別。
例如,假設您正在設定 Toolbox - 五金器具對話方塊中的螺帽。 如果您選擇此選項,所做的變更會套用至螺帽、螺栓、墊圈等等。 如果您清除此選項,所做的變更僅會套用至螺帽。
如果您選擇中心線控制作為圖元類別,即可使用。
延伸量
(如果選擇了下方的自動調整大小,即無法使用)。 設定中心線延伸超出模型幾何的長度。
每個 Toolbox 幾何都有最小長度。
自動調整大小
自動將延伸量設定為取決於您所使用的範本上系統變數 SETUNTTYP 的某個值。 如果 SETUNTTYP 設定為 0 (英吋),延伸量是 0.01253。
如果 SETUNTTYP 設定為 1 (公釐),延伸量是 0.125。
包括在最終視圖
啟用在近端和遠端視圖內的中心線。 |
包括在側邊檢視
啟用在側視圖、隱藏側視圖、剖面或隱藏視圖內的中心線。 |
