修訂表格的外觀是由修訂表格設定所控制。 您可以在插入修訂表格之前或之後設定這些設定。
如果您產生修訂表格而不進行設定,軟體會使用預設設定來產生表格。 如果在將修訂表格新增至文件之後修改預設設定,則系統會提示您重新產生現有表格以更新其設定。
要定義修訂表格設定:
- 按一下設定
(Mechanical Toolbox 工具列) 或 。
- 在設定對話方塊的右側,選擇表格。
- 在對話方塊左側,展開修訂版表格。
- 在顯示之下:
- 使用頁首方向下拉式清單,選擇修訂版表格中的標題會出現在表格的頂部或底部。
- 選擇要以修訂版表格的哪個角落做為固定錨點。
- 若要修改 BOM 的預設圖層、線條色彩、線條樣式及線寬,請按一下圖層偏好旁的變更。
- 按一下顯示標題,將修訂版表格標題顯示在您為頁首方向選擇的位置。
- 在文字之下:
- 選擇修訂版表格標題的文字樣式。
- 輸入修訂版表格文字的文字大小。
- 使用變更大小寫下拉式清單,選擇修訂版表格描述的大小寫。
- 在其他之下:
- 從符號形狀中,選擇要用於您所插入之修訂版的形狀。
當您變更形狀時,
符號控制選項會變成已啟用。
請選擇下列之一:
繼續使用新符號
軟體僅會變更所新增修訂符號的形狀。
全部變更
軟體會變更所有修訂版符號的形狀,包括已在文件中的符號。
- 從修訂控制中,選擇修訂符號是否要包含數字或字母。
當您變更修訂控制時,
變更所有修訂選項會變成已啟用。
- 選擇變更所有修訂,可將變更套用至現有的修訂符號,以及未來的修訂符號。
- 清除變更所有修訂,只將變更套用至未來的修訂符號。
如果您僅變更未來的修訂符號,則表格可能會有混合的數字和字母。 如果您重新產生或重新索引具有混合符號的表格,可能會遺失對表格所做的編輯。
- 在多個圖頁樣式下,為多個圖頁上的修訂版表格選擇圖頁樣式:
選擇下列其中一項:
圖頁 1 上
修訂表格會產生在一個圖頁上。 如果您在其他圖頁上產生修訂表格,其會參考原始產生的表格。
獨立
您在多個圖頁上建立的修訂版表格互為獨立。 如果您在工程圖中變更為獨立,而該工程圖目前具有參考原始表格的圖頁,則您會看到提示警告您子表格會被刪除。
- 按一下確定。
如果使用其他設定的修訂表格已出現在工程圖中,系統會提示您重新產生這些表格以套用新的設定。
