附加 PDF 檔案作為參考底圖
使用 AttachPDF 指令可將 PDF 文件的頁面附加到工程圖。
這個指令會將指定檔案作為參考,連結至目前的工程圖。
附加 PDF 檔案作為參考底圖,步驟如下:
- 按一下插入 > PDF 參考底圖 (或鍵入 AttachPDF)。
- 在對話方塊中選擇要附加的 PDF 檔案,然後按一下開啟。
- 在附加參考:PDF 參考底圖對話方塊中,名稱會顯示所選檔案的名稱,或者您也可以選擇先前附加的 PDF 檔案。按一下瀏覽可選擇不同的 PDF 檔案。
- 在檔案資訊中,指定路徑類型:
- 完整:顯示 PDF 檔案的完整路徑。
- 無:僅顯示 PDF 檔案名稱。
- 相對:顯示 PDF 檔案的相對路徑。如果工程圖與 PDF 檔案位於相同的資料夾,則只有 PDF 檔案的名稱會顯示。
- 如果 PDF 檔案包含多個頁面,請選擇要插入的 PDF 檔案頁面。
- 在插入點之下的 X、Y 和 Z 中,鍵入座標值,或是選擇稍後指定,於關閉對話方塊之後直接在畫面上指定插入點。
- 在旋轉底下的角度中輸入一個數值,或是選擇稍後指定,在插入期間設定圖面中的旋轉角度。如需逆時針旋轉,請鍵入正值;如需順時針旋轉,請鍵入負值。
- 在比例底下鍵入縮放係數,或是選擇稍後指定,於關閉對話方塊之後直接在畫面上指定縮放。
- 按一下確定。
指令:AttachPDF
功能表:插入 > PDF 參考底圖
