隱藏目錄
設定系統選項
選項對話方塊的系統選項頁面可讓您定義一般的操作選項。
要設定一般選項:
  1. 執行下列動作之一:
    • 按一下工具 > 選項 (或鍵入 Options)。
      按一下應用程式功能表 > 喜好設定 (或鍵入 Options)。
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開一般以設定:
    • 合併縮放與移動以復原:可將連續的縮放與移動指令,組合成為 UndoRedo 指令的單一動作。
    • 建立新圖頁時顯示頁面配置對話方塊:可讓您在啟動新圖頁時,設定頁面配置
    • 建立新圖頁時顯示「列印組態管理員」對話方塊:可讓您在啟動新圖頁時,設定列印組態
    • 最大指令歷程記錄輸出行數目:指定在系統提示您按下 Enter 以繼續操作之前,要在指令歷程記錄視窗上顯示的行數目上限。適用於顯示長清單的指令
    • 在更新上顯示通知零件號球:在工作列的通知區域中顯示零件號球,以表示應用程式有新的更新可用。
    • 顯示遺失之外部參考的通知:當您開啟工程圖且一或多個外部參考的檔案遺失或因為損毀而無法載入時顯示快顯警示。
    • 單一文件介面模式:指定一個應用程式執行個體一次僅可開啟一個工程圖。
    • 檔案縮圖大小:指定您在作業系統的檔案管理員或開啟對話方塊中選擇工程圖時,所顯示之檔案縮圖預覽影像的大小。此設定會在您儲存工程圖檔案時套用。縮圖大小會影響工程圖檔案大小。您可以設定 0 (縮圖極小) 到 8 (縮圖極大) 之間的值。
  3. 參考通知中,指定在一或多個外部參考檔案變更時顯示通知的方式。選擇一個選項:
    • 隱藏通知。不顯示通知。
    • 顯示通知。將外部參考檔案附加至目前工程圖時,在狀態列中顯示外部參考圖示。當您開啟工程圖,且遺失一個或多個外部參考檔案時,圖示 () 附近會出現警示符號。
    • 顯示有零件號球的通知。如上所示,顯示外部參考圖示。此外,外部參考檔案經過修改時,會顯示零件號球訊息。
  4. 客戶參與方案中,請選擇或清除參與並協助改善本程式來決定是否要參與客戶參與方案。
  5. 展開使用許可來設定使用許可的逾時 (Enterprise 和 Enterprise Plus版本)
    • 如果閒置超過下列時間即歸還使用許可:[x] 分鐘:可設定閒置時間,在此時間過後,應用程式會將使用許可歸還給使用許可管理員應用程式,以讓其他使用者能夠使用 (「逾時設定」)。
  6. 展開座標輸入取代以設定:
    • 使用圖元抓取:圖元抓取輸入將會取代座標輸入。
    • 座標輸入取代圖元抓取:鍵盤輸入將會取代圖元抓取座標輸入。
    • 執行 script 時的座標輸入 (鍵盤):鍵盤輸入將會取代圖元抓取座標輸入 (script 中除外)。
  7. 如果您的系統屬於使用代理伺服器的網路,請展開代理伺服器設定以設定規格:
    • 類型:設定代理伺服器的類型 (Socks5、HTTP、HTTP 快取 或 FTP 快取)。
    • 主機:設定您連接的主機之 IP 位址。
    • 連接埠:設定代理伺服器的連接埠。
    • 使用者:設定使用者名稱,以便在網路環境中識別您。
    • 密碼:設定您的登入密碼。
  8. 展開應用程式語言,設定應用程式在使用者介面、指令輸入和說明檔案中使用的語言。語言也可以使用 Language 指令加以設定。
要設定顯示選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開顯示
  3. 展開使用者介面樣式,將功能區、功能表、工具列和選單介面元素的顏色主題設定為深色淺色
  4. 展開使用者介面樣式,將介面元素的顏色主題設定為深色淺色
  5. 展開使用者介面樣式,將介面元素的顏色主題設定為深色淺色
  6. 展開螢幕選項以設定:
    • 顯示捲軸列:開啟與關閉工程圖視窗中捲軸列的顯示。
    • 使用大圖示:在工具列中使用大圖示。
  7. 展開螢幕選項以設定:
    • 使用大圖示:在工具列中使用大圖示。
  8. 展開指令視窗文字以設定:
    • 字型:設定指令視窗提示與訊息的字型。
    • 大小:設定指令視窗的文字大小。
    • 指令列文字:設定要顯示為指令列中提示的文字。
  9. 展開自動完成以設定指令輸入自動完成的選項:
    展開自動完成 (Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus 版本) 以設定指令輸入自動完成的選項:
    • 自動選擇最接近的建議。在您按下 Enter 時,自動選擇最接近您輸入內容的指令或變數名稱。否則,您必須輸入完整名稱或從建議清單選擇項目。
    • 自動選擇最接近的建議。當您按下 Enter 時,即可自動選擇最接近您輸入內容的指令名稱。否則,您必須輸入完整名稱或從建議清單選擇項目。
    • 顯示建議清單。指定當您鍵入指令名稱時是否顯示建議清單。
      如果您要顯示建議清單,可以設定:
      • 建議清單延遲時間。設定指令名稱建議清單顯示前的延遲時間 (以毫秒為單位)。
      • 在清單中包含別名。在建議清單中包含別名指令名稱。
        • 以別名顯示指令。在建議清單中顯示別名,而指令名稱加上括號顯示在其後。
      • 包含系統變數。在建議清單中包含系統變數名稱。
      • 包含指令變數。在建議清單中包含指令變數名稱。
      • 包含中間字串搜尋。瀏覽包含您所鍵入之字串的指令名稱,且不限於字串出現於初始字元的情況,字串出現在整個指令中間的情況也包括在內。
      • 中間字串搜尋字元。指定中間字串的字元數。
      注意:當您輸入指令且建議清單顯示時,用滑鼠右鍵按一下清單即可設定上述選項。
  10. 展開元素色彩以設定使用者介面元素的顯示色彩,例如模型和圖頁背景、指標和十字標示
    您也可以變更圖元選擇強調顯示的色彩。當您將游標停留在圖元上方 (預覽強調顯示) 或當您選擇圖元 (選項強調顯示) 時,圖元會強調顯示。依預設,圖元色彩在以下兩種情況下都會改變 (請參閱預覽和強調顯示圖元選擇)。
    您可以使用下列選項:
    • 使用虛線圖元選擇強調顯示:將選擇強調顯示行為改回舊制的虛線樣式圖元強調顯示。在此情況下,您將無法存取元素清單中的動態強調顯示所選圖元項目。
      注意:如果您的電腦不支援彩色強調顯示,則軟體會使用虛線型圖元強調顯示。
    • 色彩:將所選色彩套用至所選的顯示元素中。
    • 全部重設:將所有使用者介面元素設定為預設色彩。
    • 重設所選項次:將所選顯示元素設定為其預設色彩。
  11. 展開工程圖標籤以設定下列項目:
    • 顯示工程圖標籤。可控制工程圖視窗區域上方之工程圖標籤的顯示。
    • 顯示設定。請選擇下列之一:
      • 列表檢視。顯示工作空間的非圖形清單。
      • 面板預覽。在標籤下方顯示每個工程圖工作空間 (模型和配置圖頁) 的縮圖 (預設值)。
  12. 展開自動隱藏選單來設定選單隱藏或顯示之前的延遲時間 (以毫秒計)。
要設定圖面選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開圖面以設定:
    • 顯示游標為十字標示:即使沒有現用指令,仍會以十字標示的形式顯示指標。
    • 指標大小:可指定作為指標的十字標示的大小。設定介於 1 和 100 之間的值。如果您鍵入 100,指標會在停留在全螢幕時變為十字標示。
    • 顯示圖元抓取工具提示:決定當指標停留在可以套用圖元抓取模式的某個點時,是否要顯示工具提示。
    • 顯示背景:決定是否要在使用者定義的視圖背景中顯示色彩。
    • 顯示超連結指標、工具提示及捷徑功能表:決定當指標停留在圖元上時是否要顯示超連結、工具提示及捷徑功能表。
    • 顯示圖元透明度:決定是否要顯示圖元透明度。此選項不會影響列印輸出的透明度。
    • 鎖定圖層漸隱:決定是否要漸隱已鎖定之圖層上的圖元,使其與未鎖定之圖層上的圖元之間產生對比,並降低工程圖的顯示複雜度。設定一個介於 0% 和 90% 之間的值,0% 代表無漸隱。
    • 外部參考漸隱:決定是否要漸隱外部參考上的圖元,使它與工程圖上的圖元之間產生對比,並降低顯示複雜度。設定一個介於 0% 和 90% 之間的值,0% 代表無漸隱。
要設定開啟與另存新檔選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開開啟/另存新檔
  3. 展開預設檔案類型以設定:
    • 開啟文件類型:設定當您開啟或插入工程圖,或是附加參考工程圖時使用的預設檔案類型 (.dwg、.dxf、.dwt)。
    • 文件存檔類型:設定當您儲存工程圖時的預設檔案類型 (.dwg 或 .dxf) 與版本。
    • 保留原始檔案:指定備份檔案是否要以其原始工程圖檔案版本儲存。
  4. 展開用於智慧新增的範本檔案名稱以設定工程圖範本檔案 (.dwt) 的路徑與名稱。按一下瀏覽以瀏覽範本檔案。
  5. 展開以編碼開啟來指定如果工程圖的字碼頁與電腦作業系統的字碼頁不同時,該以何種方式開啟工程圖。字碼頁用於決定字元編碼。選擇一個選項:
    • 照常開啟檔案:維持工程圖的字碼頁。
    • 以系統字碼頁開啟檔案:切換至電腦作業系統的字碼頁。
    • 檢查檔案字碼頁與提示:可讓您在開啟具有和 OS 字碼頁不同的字碼頁之工程圖時,指定要使用的字碼頁。
  6. 展開開啟列印樣式類型,指定在您開啟現有工程圖時所要使用的列印樣式
    • 在開啟之後強制轉換為 CTB 列印樣式類型:決定在開啟使用已命名列印樣式 (.stb 檔案) 之工程圖時,是否將工程圖自動轉換為接著使用色彩相關的列印樣式 (.ctb 檔案)。
  7. 展開開啟檔案來指定標題列是否顯示使用中工程圖的完整路徑,或僅顯示名稱。
要設定列印選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開列印
  3. 展開列印記錄檔以設定:
    • 位置:設定列印與發佈記錄檔的路徑。按一下瀏覽,瀏覽至記錄檔資料夾。
    • 儲存列印記錄:建立列印工作記錄檔,並以逗號分隔的值格式 (.csv) 儲存。
    • 記錄樣式 (選取儲存列印記錄時才可使用):每次列印一個記錄會將有關所有列印工作的資訊儲存在一個記錄檔中。如果清除此選項,則會將有關每個列印工作的資訊儲存在個別的記錄檔中。
  4. 展開列印樣式檔案位置以設定列印樣式定義檔案的路徑。按一下瀏覽,瀏覽列印樣式檔案資料夾。
  5. 展開預設設定以設定:
    • 預設類型 (決定的是新工程圖的行為,而不是目前工程圖的行為):
      • 使用命名的列印樣式:使用使用者定義的列印樣式。
      • 使用色彩相關的列印樣式:使用色彩相關的列印樣式。
    • 預設列印樣式:設定預設列印樣式檔案。
    • 取代圖元的列印樣式 (選取使用命名的列印樣式時才可使用):取代圖元的預設列印樣式表格。可用設定取決於預設列印樣式設定。
    • 取代圖層 0 的列印樣式 (選取使用命名的列印樣式時才可使用):可取代圖元或圖層 0 的預設列印樣式表格。可用設定取決於預設列印樣式設定。
  6. 展開一般選項以設定:
    • 變更印表機時保持圖紙大小:在「列印」對話方塊中變更印表機時會保留圖紙大小 (如果指定的印表機支援)。清除時,會顯示圖紙大小的預設格式。
    • 顯示圖紙背景:在「圖頁」標籤上,圖頁的範圍會以灰色背景表示。
    • 顯示可列印區域:「圖頁」標籤上會顯示一個由虛線構成的矩形,將該圖頁相關之選定印表機的可列印區域和不可列印邊界區隔開來。
    • 指定與下列項目為基準的列印偏移:指定如何設定列印偏移:
      • 可列印區域:設定以可列印區域左下角為基準的偏移。
      • 紙張邊緣:設定以紙張邊緣左下角為基準的偏移。
    • 使用 PDF 檔案 (PDF v1.5 或更新版本) 中的圖層:根據工程圖中的圖層在 PDF 檔案中產生圖層。如此將會增加 PDF 檔案的大小。
要設定自動儲存與備份選項:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開自動儲存與備份
  3. 展開自動儲存檔案位置以設定自動產生的儲存檔案的資料夾。按一下瀏覽來瀏覽資料夾。
  4. 展開自動儲存/備份並設定:
    • 啟用自動儲存:自動儲存工程圖。您可以指定自動儲存的間隔 (以分鐘為單位)。
    • 每次儲存時儲存備份:設定每次儲存文件時是否要建立備份副本。
    • 使用原始格式:指定是否要以其原始工程圖檔案版本或目前的檔案版本儲存備份檔案。
要設定工程圖檔案預設值:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開工程圖檔案預設值
  3. 展開圖塊插入單位以設定喜好設定,來決定當您將圖塊或工程圖插入工程圖時的預設比例:
    • 用於插入圖元的單位:設定來源內容單位。如果您選擇無單位,則圖元在插入時不會顯示比例。
    • 現用的工程圖單位:設定目標工程圖單位。
自訂預設比例清單
當您列印、管理頁面配置或縮放配置圖頁上的視埠時可以使用比例清單。
當您列印、管理列印組態或縮放配置圖頁上的視埠時可以使用比例清單。
預設比例清單會決定新工程圖的工程圖比例清單,新工程圖是指不使用工程圖範本產生的工程圖。
要變更現有工程圖範本檔案中的比例清單,請開啟工程圖範本檔案 (*.dwt),並自訂範本檔案的工程圖比例清單
要自訂預設比例清單:
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開預設比例清單
  3. 檔案中,會顯示比例清單檔案的路徑和名稱 (.xml 檔案)。
    如有必要,請變更檔案設定。按一下瀏覽以導覽至比例清單檔案。
  4. 按一下公制英制以顯示對應的比例清單。
  5. 按一下加入以將新的比例加入清單:
    1. 在新清單項目的比例名稱欄中,鍵入新比例的名稱。
    2. 紙張單位中,鍵入數字。
    3. 工程圖單位中,鍵入數字。
      在比例清單中選擇比例名稱時,紙張單位和工程圖單位之間的比例會決定所套用的比例。
  6. 按一下上移可在清單中將所選項目往上移動。
  7. 按一下下移可在清單中將所選項目往下移動。
  8. 按一下刪除可從清單中移除所選項目。
  9. 按一下重設可以預設的軟體設定取代自訂預設比例清單的設定。
  10. 按一下輸出可以不同的名稱儲存比例清單檔案。
  11. 按一下套用可儲存自訂的比例清單。
您可以重新定義預設比例清單中的現有比例規格。您也可以將自訂的工程圖比例清單重設為自訂的預設比例清單設定。
若要自訂巨集錄製預設值:
若要自訂巨集錄製預設值 (Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus 版本):
  1. 執行下列動作之一:
      按一下選項對話方塊中的系統選項
    • 鍵入 SystemOptions
  2. 展開巨集錄製
    位置中,會顯示巨集檔案的路徑和名稱。
  3. 視需要變更巨集路徑和名稱,然後按一下瀏覽來瀏覽至巨集檔案位置。
  4. 詳細程度中,設定程式碼的詳細程度:
    • 。顯示最少的程式碼。
    • 。程式碼包含中繼步階。
  5. 語言中選擇預設的 API 語言。
  使用尋找選項,在選項對話方塊中搜尋項目。
存取方式
指令:SystemOptionsOptions
功能表:工具 > 選項
功能表:應用程式功能表 > 喜好設定
頁面:   設定系統選項
Web 式說明內容版本: 2021 SP05
