參考工程圖 - 基礎
參考與圖塊插入之間的差異
參考工程圖與圖塊插入類似,但是其差異之處在於:
- 參考工程圖會建立一個與其他工程圖檔案的連結,但參考本身並不屬於目前的工程圖,因此會使得檔案較小。
- 您可以移動、縮放、旋轉與複製參考工程圖。但您不能夠如同在圖塊中一樣爆炸參考。
相關符號名稱
在附加工程圖檔案時,圖層、線條樣式、文字樣式、尺寸樣式、圖塊定義和其他符號都會載入工程圖中。
以下配置會用於命名工程圖中的相關符號:
邏輯參考名稱| 相關符號名稱
舉例來說,名稱中有 SHAFT 的參考工程圖的圖層名稱會列出如下:
SHAFT|CONSTRUCTION
SHAFT|DETAILS
SHAFT|DIMENSION
其他相關符號 (例如線條樣式或圖塊) 則使用相同的命名慣例。
您不能夠重新定義或重新命名相關符號。而且,您不能夠插入相關圖塊,也不能使得相關圖層成為目前的圖層。
相關符號慣例允許您控制參考工程圖的顯示狀態以及線條色彩和線條樣式。圖層管理員對話方塊可顯示相關圖層的名稱,以及可以套用的各種不同選項。
邏輯名稱字首能夠很容易分辨相關圖層與最初在工程圖中定義的圖層。
更新目前的工程圖中的參考
開啟工程圖時,所有參考的工程圖都會自動更新。如果遺失一或多個外部參考檔案,或因其損毀而無法載入,此時會出現快顯警示。
軟體會定期檢查附加的參考工程圖是否自上次載入參考工程圖後有所變更。
當開啟含有一或多個外部參考檔案的工程圖時,外部參考圖示 (
) 會出現在狀態列中。
依預設,如果參考工程圖已變更,會出現警示符號,並在狀態列的外部參考圖示 (
) 上顯示零件號球訊息。按一下訊息中的連結,即可重新載入已變更的參考工程圖。如果在未重新載入參考工程圖時關閉訊息,警示符號會保留。
您可以隨時使用參考調色盤的重新載入所有工具,顯示工程圖中使用的最新版本參考工程圖。或者,也可使用外部參考圖示內容功能表中的選項,重新載入所有變更的檔案。
您可以從選項對話方塊控制通知顯示:系統選項 > 一般 > 參考通知。
將參考從目前的工程圖中移除
您不應該使用 Delete 指令將參考工程圖從目前工程圖中移除,因為這樣並不會刪除工程圖中的相關符號。
要移除參考:
- 如果參考調色盤並未顯示,請按一下工具 > 參考 (或鍵入 References)。
- 在清單上的已參考檔案上按右鍵,然後按一下分節。
參考會消失,同時連結會移除。
您也可以使用 -References 指令的 Detach 選項。
