您可以使用包含標籤來找出所選檔案參考的資料保險箱檔案。
清單從資料保險箱資料庫產生,僅反映未存回的本機變更。
工具列
工具列圖示會排列成三個部分。
當 Explorer 視窗夠寬時,所有圖示都可見。 如果您收縮視窗的大小,會將各部分縮減到快顯按鈕中。 按一下這裡的任何按鈕便會顯示該部分的控制項。
會以下列順序縮減部分:
指令 (右邊部分)
選項 (中間部分)
來源 (左邊部分)
版本
會顯示要針對其顯示參考的檔案版本。 預設為最近的版本。
展開控制項,選擇其他檔案版本。
表示修訂版。
表示原始版本。
組態
會針對其顯示參考的模型組態。 預設為使用中的模型組態。
展開控制項,選擇要針對其列出參考的模型組態。
如果您選擇
不顯示組態,任何模型組態參考的所有檔案都會顯示出來。
層級
顯示整個檔案階層 (顯示所有層級) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。 選項會設為最近使用的選項。
您可以使用檔案名稱欄中的 和 控制項展開或摺疊階層。
下一個警告 / 上一個警告 |
只有當警告欄出現警告時才會顯示。 在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
將檔案清單中的所有檔案儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。 |
只將檔案清單中的可見檔案儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。 |
開啟 Microsoft Excel ® 中檔案清單中的所有檔案。 |
僅開啟 Microsoft Excel ® 中檔案清單中的可見檔案。 |
自訂參考 |
顯示編輯使用者定義的參考對話方塊。 |
表格視圖 |
以表格格式顯示檔案以及其參考。 |
| Treehouse 視圖 |
以階層樹狀結構格式顯示檔案以及其參考。 |
內容
根據指派的管理權限,有三種欄位組喜好設定可供使用: 預設欄位、我的欄位以及管理員定義的欄位組。 詳細資訊請參考 欄位組類型。
若要切換喜好設定,請用滑鼠右鍵按一下任何欄位標題,選擇欄位組,然後選擇您的喜好設定。
選擇
排序,指定表格中的預設和自訂欄位按遞增、遞減或樹狀結構順序排序。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,
SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉
顯示樹狀線及
顯示參考選擇控制。
樹狀結構排序僅適用於檔案名稱。
拖曳欄標題可變更欄的位置。
| 類型 |
游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。 |
檔案名稱
顯示檔案名稱。 |
警告
如果檔案需要在 SOLIDWORKS 軟體中重新計算,會顯示  檔案未被重新建立。 按一下訊息來顯示需要被重新計算參考的清單。 如果沒有警告,則此欄位為空白。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用 下一個警告  及 上一個警告  工具列,或 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
模型組態名稱
CAD 檔案的組態,或對沒有模型組態的檔案則是一連字號 (-)。 |
數量
BOM 數量。 |
版本
所選的檔案版本以及其所連結至檔案的版本。 |
取出者
取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。 如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊 (如登入狀態與取出的檔案等),並提供連結,以便您向使用者傳送電子郵件。
取出於
檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。 |
找到於
包含檔案的資料保險箱資料夾。 |
狀態
檔案的工作流程狀態,例如編輯中或等候核准。 |
快顯功能表
在檔案上按右鍵來存取這些選項:
瀏覽至
將對話方塊的焦點變更為所選的檔案而不開啟新的 SOLIDWORKS PDM 檔案 Explorer 視窗。 |
在新視窗中瀏覽
開啟 SOLIDWORKS PDM 檔案 Explorer 視窗,焦點放在所選檔案上。 |
| 開啟舊檔 |
在相關聯的應用程式中開啟所選檔案。 |
| 列印 |
根據您設定的選項列印所選檔案。 |
| 開啟檔案 |
讓您選擇要用來開啟檔案的應用程式。 |
內容
開啟所選檔案的屬性對話方塊。 |
視乎您的權限和檔案快顯功能表的自訂情況,您可以擁有其他檔案指令。
欄
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。 顯示的欄會標示有核取符號。
按一下更多以開啟選擇欄位對話方塊,您可在此選擇欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,額外加入最多 10 欄。
選取全部
選擇清單中的所有檔案。 |
選擇檔案
開啟選擇檔案的對話方塊,您可以於其中使用萬用字元來選擇檔案。 |
顯示樹狀線
切換樹狀階層線的顯示 |
| 變更縮圖預覽大小 |
將縮圖預覽的大小變更為小、中或大。 依預設會選取中。 當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇中或大,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
