包含標籤選項
您可以使用包含標籤來找出所選檔案參考的資料保險箱檔案。
清單從資料保險箱資料庫產生,僅反映未存回的本機變更。
工具列
工具列圖示會排列成三個部分。
當 Explorer 視窗夠寬時,所有圖示都可見。 如果您收縮視窗的大小,會將各部分縮減到快顯按鈕中。 按一下這裡的任何按鈕便會顯示該部分的控制項。
會以下列順序縮減部分:
  1. 指令 (右邊部分)
  2. 選項 (中間部分)
  3. 來源 (左邊部分)
版本 會顯示要針對其顯示參考的檔案版本。
預設為最近的版本。
展開控制項,選擇其他檔案版本。
表示修訂版。
表示原始版本。
組態 會針對其顯示參考的模型組態。
預設為使用中的模型組態。
展開控制項,選擇要針對其列出參考的模型組態。
如果您選擇 不顯示組態,任何模型組態參考的所有檔案都會顯示出來。
層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有層級) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
選項會設為最近使用的選項。
您可以使用檔案名稱欄中的 控制項展開或摺疊階層。
下一個警告 / 上一個警告 只有當警告欄出現警告時才會顯示。
在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
輸出 > 輸出全部 將檔案清單中的所有檔案儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。
輸出 > 輸出可見者 只將檔案清單中的可見檔案儲存為以逗號分隔的 .txt 檔案。
開啟為 CSV > 開啟全部 開啟 Microsoft Excel ® 中檔案清單中的所有檔案。
開啟為 CSV > 開啟可見者 僅開啟 Microsoft Excel ® 中檔案清單中的可見檔案。
自訂參考 顯示編輯使用者定義的參考對話方塊。
表格視圖 以表格格式顯示檔案以及其參考。
Treehouse 視圖 以階層樹狀結構格式顯示檔案以及其參考。
內容
根據指派的管理權限,有三種欄位組喜好設定可供使用: 預設欄位我的欄位以及管理員定義的欄位組。 詳細資訊請參考 欄位組類型
若要切換喜好設定,請用滑鼠右鍵按一下任何欄位標題,選擇欄位組,然後選擇您的喜好設定。
選擇排序,指定表格中的預設和自訂欄位按遞增、遞減或樹狀結構順序排序。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線顯示參考選擇控制
樹狀結構排序僅適用於檔案名稱
拖曳欄標題可變更欄的位置。
類型 游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。
檔案名稱 顯示檔案名稱。
警告 如果檔案需要在 SOLIDWORKS 軟體中重新計算,會顯示 檔案未被重新建立。 按一下訊息來顯示需要被重新計算參考的清單。
如果沒有警告,則此欄位為空白。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用下一個警告 上一個警告 工具列,或 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
模型組態名稱 CAD 檔案的組態,或對沒有模型組態的檔案則是一連字號 (-)。
數量 BOM 數量。
版本 所選的檔案版本以及其所連結至檔案的版本。
取出者 取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。
如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊 (如登入狀態與取出的檔案等),並提供連結,以便您向使用者傳送電子郵件。
取出於 檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如編輯中等候核准
快顯功能表
在檔案上按右鍵來存取這些選項:
瀏覽至 將對話方塊的焦點變更為所選的檔案而不開啟新的 SOLIDWORKS PDM 檔案 Explorer 視窗。
在新視窗中瀏覽 開啟 SOLIDWORKS PDM 檔案 Explorer 視窗,焦點放在所選檔案上。
開啟舊檔 在相關聯的應用程式中開啟所選檔案。
列印 根據您設定的選項列印所選檔案。
開啟檔案 讓您選擇要用來開啟檔案的應用程式。
內容 開啟所選檔案的屬性對話方塊。
視乎您的權限和檔案快顯功能表的自訂情況,您可以擁有其他檔案指令。
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。
顯示的欄會標示有核取符號。
按一下更多以開啟選擇欄位對話方塊,您可在此選擇欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,額外加入最多 10 欄。
選取全部 選擇清單中的所有檔案。
選擇檔案 開啟選擇檔案的對話方塊,您可以於其中使用萬用字元來選擇檔案。
顯示樹狀線 切換樹狀階層線的顯示
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為。 依預設會選取
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
